Chaintech 9BIA ищу любой faq по волтмодингу т.к ,в руки мне попалося очень много таких материнок, а с вольтмодингом я вобщем не знаком, очень было бы интерессно услышать как с помошью вольтмодинг поменять напряжение подающиеся на память... хорошобу схемызаранее очень благодарен если надете схемы стабилизаторов питания памяти... вобще по етой мамке нужно все и по максимуму... естесвенно искал сам и ищу но найти пока толком нечего не сумел может кто поможет?
Штук 20-30 продал еще год-два назад (больше не попадались).
Обычная материнка от Chaintech на i845.
Четко FSB 400/ DDR266
Какие-такие-вопросы? Работает (шустро, как все Интел), но USB 1.1.
Вставляешь проц вильяметте-нортвуд -Load Bios Default - все работает (память любая DDR266 - другую все одно "пофигу")
ВАРИАНТОВ НЕТ!
(А что еще требовать, тем более от mATX - НЕ БУДЕТ на mATX никаких настроек!!!)
память там старенькая стоит sdram 133 ... нужен фак по напряжению на память
Да сказать-то нечего!
Либо оно работает, либо нет (НЕТ ТАМ НИКАКИХ НАСТРОЕК И НЕ БУДЕТ)
Либо, Скажите, что я - "Козел!" - может, Вам Легче станет!
Да! Я - Козел! (или как там еще). Если заработало - значит, все в порядке, если нет (ну что же, придется козлом ходить - хотя вряд ли кто-либо это заметит )
наверно вы меня не так поняли я хочу поднять напряжение путем непосредственного вмешательства в напряжение платы, путем вольтмодинга , не на камне ножки замыкать, а повысить напряжение подающиеся на память и на камень ...
не пойму причем тут Козил
А смысл делать вольтмодинг на mATX плате? На ней и так все зарезано и убрано производителем для максимального уменьшения цены, а значит и стабильна система на такой плате только со стандартными частотами настройками и т.п. и т.д.
охлождение у етой платы довел до максимума сдел водяное на проце пентиум 4 закоротил между собой ножки , повысил со 100 до 133 !!! раньше плата просто отказывался работать... с 1600 до 2123мгрц во чтое вылилося все , на память повесил охлождение пока рабоатет очень даже стабильно теперь инетересно в принципе возможно повыысить напряжение на память или нет ?
wear2
В принципе возможно, но увеличеня стабильности весьма вероятно Вы не заметите, а вот риск что-то спалить (и заметить это по запаху) велик...
ну вобщем ето понятно кто не рискует тот не пьет...
но мы отвлеклися от темы ест ькакйонит FAQ в нете по SDRAMкам давно ище найти не как не могу...
wear2
Есть, на сайте Хобота, в разделе платформ... Только, боюсь, там именно про вольт-мод сдрама ничего нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
...можеш ссылку дать ?..
да я вот тоже думаю SDRAM не жилец =( а жаль уж больно много у меня старых материнок под него
