Здравствуйте, попала в руки материнская плата LA-4091P REV 1.0, с ноутбука HP dv7-1135. При запуске с кнопки питания ничего не происходит(чёрный экран + через пару секунд начинает мигать Caps Look). Перепрошивал Bios не помогло, поменял СМ(север) тоже ничем не помогло. Сегодня распаял LPC на пост плате при дежурном питании пишет код BB, при старте постоянно мигает CLK и прыгает между кодами BB-00 и так постоянно. При запуске греются ЮГ, север и процессор. Проверил все питания все в норме. Менял оперативку и процессор никаких изменений, подскажите если кто знает что делать, буду рад любому совету=)
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Количество миганий?
мигает постоянно 1 раз в 4 секнды
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139
Замерчиками не поделитесь?
Если вы спрашиваете в целях интереса то назовите узлы и я вам напишу что там есть=)
proglot18, отвал сокета исключен? Также, были варианты попадания флюса и всякой "гадости" на сокет....
завтра поменяю сокет, так как сейчас нету под рукой донора. отпишусь!
отвал сокета исключен) не помогло))
Т.е. вы так сразу сокетами махаетесь не сделав диагностики?
VCORE бы померять и VIDы.
