Друг принес ноут HP DV9700 (dv9925NR) с диагнозом "не включается".Индикации совсем никакой,напряжение на кнопке включения 3,3В.На дросселях около разъема жесткого - 5 и 3.3В.Подскажите,куда смотреть? На плате видно,что мост уже паяли.Может быть из-за него?
P/N: FE695UA#ABA
смотреть на материнку, типовуха сдесь действительно МСР, но если вы не в курсе как выполняется начальная диагностика - тогда лучше смотреть в сторону сервиса.
Доброго времени суток! Не стал начинать новую тему, проблема с таким же ноутом, нет питания, на кнопке 0.6в, вероятно на 5в где то кз, помогите со схемой питальника, или подскажите куда копать... спасибо.
SWiTCh, платформу озвучить потрудитесь.
Quanta AT5
не было питания 3.3 и 5 - грелся isl6236 + пробиты PQ55 PQ59
заменил питание появилось на кнопке 3.3 есть при нажатии загорается сид при отпускании гаснет подозреваю неисправный мульт...
подскажите где еще может быть засада?
при подаче питания на MAINON и подключении питания на плату, включается часть напряжений и кулер на 2 секунды после появляется минус на
так понимаю время прочитывания биоса?
обнаружил кз ветки +1.5, не могу найти PQ5
