Доброго дня!
Подтолкните, пожалуйста в правильном направлении. Вышеуказанный ноут не включается с кнопки. История ноута простая - однажды он не включился. При подключении зарядки светодиод на разъеме вспыхивает и тут же гаснет. Схему нашел, вроде 1 к 1 совпадающую, Wistron PATEK.
Что сделано было:
1) На всей плате есть только 3,3В и 5В дежурки (линейные выходы с RT8205A), это единственные напряжения. На плате ничего не греется.
2) По схеме выяснил, что не открывается P-канальный ключ, обозначение U58, на затворе 12в, и он закрыт.
3) При разборке была обнаружена пожеванная термопрокладка на южнике, выглядит он не радостно как-то, и имеет 4 конденсатора, показывающих 0 сопротивление.
4) По схеме прозвонил все питания южника - КЗ не обнаружилось (минимум - 53 Ом), равно как и нигде на плате (самое низкое - ~15 Ом где-то на севернике) (ну и не считая процессора Атлон-2, ~4Ом)
5) на кнопке 3,3В есть, при замыкании становится 0.
Почему не открывается ключ, и как и что в такой ситуации еще можно задиагностировать?
Собственно, многие из питаний южника не задействованы, и посажены по схеме на землю. Может это их конденсаторы, и я зря к нему вообще привязался?
Запускаете от зарядника? Если да, то как же не открывается U58 - дежурка святым духом запитывается?
И опять же - напряжение на затворе. А на стоке и истоке?
Запускаю от зарядки. На U58 на затворе 17В, на истоке 19В, на стоке 0,00В.
Вот, участок схемы, на ней VIN есть, DCBATOUT нету. Соответственно, DCBATOUT нету на U63 и U65, т.е. на ключах импульсных преобразователей +5V_PWR и +3D3V_PWR. На 16 ноге RT9205 - 19В, разрешение EN есть, +14В на 13-й ноге
угу, а ничего, что данное напряжение есть входное для приведенного куска схемы?
или искать причины ливня будем в облаках на марсе?
ну так вот входного его и нету. 51125_PWR идет, таким образом напрямую с VIN через D60 и R1251. DCBATOUT происходит с U58 и Q38 из VIN, U58 - закрыт.
U58 управляется транзисторной сборкой, которая суммирует два сигнала - VCC1_PWRGD, с ним все ок, 3,3В. А вот второго, ADP_EN - нету, он идет с 75-й ноги KBC1098. Если б он был high, то все заколосилось бы... Почему его может не быть на выходе EC?
Еще обнаружил интересный момент - при подключении зарядки на плате что-то щелкает (однократно). Дроссель какой-то чтоли. Но КЗ нигде нет, тыщу раз перепроверил. Следов перегрева тоже нигде нет, плата непаяная, некопанная, как мне сказали, "уважаемого человека"
1. Раз смотрите сигнал ADP_EN, проверяйте и ADP_DET#
2. Про 4 емкости на ЮМ забудьте (оставьте картинку на память). Так и должно быть. Данные ноги сидят у этого моста на земле на самой плате. Уже разбирался с этим (лень записи ворошить с номерами ног).
Да, 2 группы питаний SB820M в данном случае сидят на земле, бо не используются - гигабитная сеть и еще GPIOD (VDDIO_18_FC) - знать бы, что это такое
ADP_DET# посмотрю, как домой приеду. Есть одна тема на форуме, которая находится поиском по ADP_EN, там что-то упоминалось про цепи с операционниками.
Посмотрел ADP_DET#, и нашел его на низком уровне. Он формируется компаратором 1/2 LM393 из 51125_VREF, как на схеме, и ADP_A_ID, который приходит с 42 ножки EC. На ногах компаратора: 5-я = 141мВ (вроде правильно с делителя приходит), на 6-й = 1,92 В (вот тут не понятно...), ну, и на выходе = 0В.
Т.е. ADP_DET# активен? И что это значит?
Имеет ли смысл попробовать принудительно включить (подняв затвор ключа U58 и посадив его на землю)? КЗ ж на плате нигде нету...
Не удержался, принудительно открыл ключ... Светодиод на разъеме по прежнему лишь кратковременно вспыхивает. +19В на транзисторах, управляемых RT9205 появилось, на выходах +3D3V_PWR и +5V_PWR - по нулям. Цыкают, кажется, именно их дроссели, сейчас значительно сильнее. По выходу преобразователей - КЗ нет (сотни ом - килоомы). Буду копать преобразователи...
+3D3V_PWR и +5V_PWR - это то, что обычно упоминается как +3VALW и +5VALW?
А RT9205 горят?
VALW - это от always, т.е. "всегда", а силовые появляются при определенных условиях
