В буке две AMD видяшки 4200 и 5700. Ставил семерку 64 бит работает 4200, если ставить каталист от 5700 то после перезагрузки темный экран. В безопасном режиме обе видяшки есть. Какая именна модель dv6 определить не получилось. Ни штрих-кода, ни под АКБ данных нет. Скачал HP асситент по серийному номеру и по номеру продукта на оф.сайте ничего нет. Поставил последний каталист то же самое. Установил семерку 32 бит. Теперь 5700 ставиться но не работает 4200. После перезагрузки снова темный экран. Может какая-то фишка есть что бы обе видяшки работали? Качать кучу разных дров нет возможности т.к. дайлап, а бук зывтрв отдавать надо.
SKU number (Product number) сохранился?
Бук на работе, по памяти помню следующее Х..2552#ABC. Это либо серийный номер, либо номер продукта (Product number). На сайте и в нете пол дня искал по серийке и продукту, нет ничего. Некоторым nvidia приходиться иногда ini-файл подправить чтобы драйвер прикрутить. Может и тут есть такая фишка. Пробовал через fn+esc вывести данные, не работает.
я хотел поискать по базе HP, ну нет - так нет
Полный номер серийки и продукта могу выложить только завтра утром. Я искал на оф.сайте по шаблону поиска который дается, но не нашел или это отдельная какая-то база.
оффсайт - для потребителей, по базе же можно даже MAC-адреса узнать, правда, не для всех серий
ОК. С утра выложу серийники.
Все поиски ведут к dv6-3150xx, опираясь на 2 вами указанные модели видеоадаптеров. Бук при черном экране виснет? Изо на внешку также не подается? Драйвера вот эти попробуйте установить на чистую систему.
Эти дрова я уже скачилвал для 64 и 32 бит.
Не работает. Остальное проверю.
Серийный номер 3CF0252PKS, номер изделия XA512UAR#ABC. Видяшки РВ4200 (RS880M) и HD5650 (Madison). На внешнем то же ничего нет, но винда грузится, по звуку слышно.
Это dv6-3023ca, но драйвера на видео те же, что по ссылке выше.
PS. Для профилактики бы не помешало перепрошить BIOS/UEFI, мало ли...
