Сабж.
Мамка слегка подглючивала с цпу на 800FSB/Prescott (который она не держит по бумагам) отправилса на поиски последнего биоса, сразу не нашел, но нашел v3.25 ,залил, не заводитса, старый биос не сохранил. Тепер ищу старый биос, исходные данные:
мамка:MS6577 ver:4.1
bios: rev3.15 08/05/2004
наклейка на биосе: Giovani 146509 v3.15 Phoenix/Award pg
наклейка на мамке: HP P/N 5187-5628 / MS-6577B0408076620
резулътат -как описан выше, зашил етот биос :
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?lc=en&cc=us&a...
сцылки относящиеся к етому компу:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=pv-22922-2&...
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=us&dl...
elhvb.com/mboards/OEM/HP/index.html
нужен биос версии 3.15
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 19 секунд:
нашел 3.21 - не прокатило - маман -труп 00h
нашел 3.05 - по ходу частично оживил boot block ибо C0h-C1h-91h (Beeeep) , один и длиннный оченъ повторяющииса.
буду рыскатъ далъше, может все таки найду...уже почти гиг накачал с фтп и всего 3 прошивки на ету мамку. Ужос!.
Простите за тупость... инет говорит что мать на 845ГВ чипсете... это правда? Можно чуть подробнее про мать? Чипсет, слоты расширения, встроенные устройства и т.п. Возможно сам производитель как то ее просто иначе называет (у микростар это случается).
-Да,правда.
NB:intel845gv
SB: FW82801DB
MIO: WINBOND W83627THF
CLK: CY28349BOC
LAN: RTL8101L
SND: ALC658
PWM: ISL6556BCB
AGP - не распаян
IEE1394 -не распаян (в других ревизиях ставили на VIA6307)
естъ еше один жучара :
MSI
MS-7 4313GC
2*DDR
3*PCI
2*IDE +FLOPPY
built in video -распаыно и работало. вот пожалуй и все, фотик сломалса, сделаю фотку пожже.
msicomputer.com/product/p_archives.asp?class=mb
тут фотка естъ версии как у меня ,НО, на етой распаян 1394...хмм
images.google.com/imgres?imgurl=http://www.it-pifa.com/images/Mainboard-47...
М... да.... В принципе не удивительно что мать подглючивала с ЦПУ на ФСБ 800 Мгц....
- если честно меня ето с самого начала не удивило, но исходя из описания мамки (ок) етои серии, она умеет держатъ 2,8+Ghz, собссно поетому и занялса поиском нового биос-а
р-р-р.... там этих матерей было минимум две разные версии. Причем что более забавно - я нарыл два разных варианта 3.25-го БИОСа.
ftp.hp.com/pub/softlib/software2/COL5078/pv-17635-1/sp24029.exe
ftp.hp.com/pub/softpaq/sp26501-27000/sp26512.exe
ну, и 3.05 до кучи - ftp.hp.com/pub/softpaq/sp26001-26500/sp26428.exe
обратите внимание на BIOS ID:
3.05 - 11/07/2002-i845G-W627-6A69VM4VC-00
3.25 - 04/12/2005-i845G-W627-6A69VM4YC-00
3.25 - 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
Можно попытаться еще зашить БИОСы от MS-6714 или MS-6526
nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS-6714_845GEM_Socket478_i84...
nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS-6714_845GLM-L_Socket478_i...
msicomputer.com/product/detail_spec/product_detail.asp?model=MS-6526GL_L
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Комрадам за помощ!
Я вот все пытаюсъ выйти на 3.15 каким нибудъ образом, помнитса когда толъко вес процесс затевалса, т.е. поиск нового биос-а я с первого тычка вышел на 3.15 ... а тепер ну никак не найти етот 3.15...
2root:
Сегодня попробую прошитъ ети фаилы с Них-а, а то что там два фаила версии 3.25 но разных дат итд- подметил, правда не сразу.
Добавлено спустя 12 часов 21 минуту 59 секунд:
прошил 3.25 из SP24029 -очнуласъ, но как то нестабилъно работала, дай думаю прошъю 3.25 из SP26512, прошил, тоже завеласъ, даже грузанулса с флоппаря, но вот бодяга какая:
1.флашим 26512, включаем
2.старт-ок,(ведет себя так как будто болъшой провал в напруге, но все равно стартуем, помним что цпу -прескот) грузим в98, с флоппаря- ок, выключаем, включаем
3.старт - bios check summ error, просит флопповод с диском, даем диск с унифлашем + биос фаилы(их там несколъко), с awdflash +биос фаил не пробовал пока, так как щитаю ето рановато, читаем далее, ругаетса что диск левый итд, вынимаем диск, выключаем
4. старт-а нет ,на посту 00h ничего не помогает,выключаем
5.(1) флашим 26512, включаем
6.(2)старт-ок..... и так по кругу все получаетса
- флешина умирает ? на отвал чего либо не похоже, прижимали юг и каретку флешины(ета выглядит норм.) и какого ранъще с етои прошивкой не заводилосъ а тепер заводитса?
DMI/ECSD м.б. криво пишется...
Аццкий ромбовод {:€
and solution is ...?
так каким образом ето можно поборотъ ?
p.s. в данный момент занимаюс поиском пня четвертого на nortwood-ском ядрышке
А с какой целью (я не знаю чем ипраить ситуацию с флешью.. можно взять разве что другую и прошить -- может сама микросхема сдохла как нибудь криво...)? Глюки я так понимаю врятли связаны со степингом проца -- просто нешатная частота для чипсета.
