Сабжевый принтер, имеет встроенную сетевуху - но она не фунциклирует(вообще) как будто ее нет. Работала ли она когда нибудь так же не известно, так как комбайнер подарил этот комбаин подрастающему поколению в соседнем оффисе.
Поскольку сеть встроенная не работала, было решено установить принт сервер в виде Netgear PS121
( netgear.com/Products/PrintServers/WiredPrintServers/PS121.aspx?detail=Spec... )
сам принтер, когда подсоединен через УСБ порт, работает на ура и все функции доступны. Далее, этот принтсервер был установлен на выделенный IP адрес, который пингуется, виден в списке DHCP leases и позволяет печатать со всех рабочих станций без проблем, а вот СКАН не делает.
Скан он не делает так как в системе нет установленных сканнеров; пробовал инсталлировать с оригинального диска - не видит драйвера на диске и все тут, пытался силой - говорит сканнер не подсоединен - подсоедините сканнер (вставить его в усб в комп проинсталлить и потом посадить на сеть не пробовал еще) возможно проблема в принтсервере (я Х.3.) в спецификации про сканнер ничего не сказано, но теоритически если девайс видится как принтер, значит он должен уметь и все остальное через этот сервер (ИМХО), думал может утилей хапешной его смогу поставить, скачал HP WEB JETADMIN -нихрена он не делает, девайс не подключен, писал ему и сетевое имя и айпи итд итп - Х! HP SOLUTION CENTER / HP PRODUCT ASSISTANT, что идyт на оригинальном диске, выдает ошибку - девайс не подключен и сразу в отруб. т.е. утиля как таковая даже не загружается. HP NETWORK DIAGNOSTIC UTILITY в спсике определнных девайсов видит айпи принтсервера и другие клиенты DHCP, но не может определить имена некоторых (?) в списке которых принтсервер. Сразу появляется мысль о баженном ДНС-е, но но сбрасывал настройки ДНС в станциях и на рутере-не помогло, да и не в этом дело имхо.
Вобщем вопрос в следующем, что я не так делаю или что я не делаю?
Нужно сделать так, что бы скан работал по сети так же как и принт.
p.s. полазил по сети чуток, у людей встречается похожая проблема, но решение для виндоуЗа не видел, для линукса самое внятное тут:
old.nabble.com/HP-officejet:-access-scanner-over-the-network-td21217354.html
но у подрастающего поколения на всех станциях винда и при слове линукс у них на коже на спине мурашки пробегают.
сам принтер тут:
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en...
Вроде в тему.
sa.it-e.ru/content/2008/samag_12_73/samag12(73)-44-48.pdf
А кому счас легко...
У сетевых сканнеров HP (в составе МФУ) есть прикол - нужно перед установкой устройства удалить из системы все драйвера принтеров HP, а также все версии MS Net Framework. Сама установка позже установит кастомизированную HP версию NetFX. Все установленные драйвера можно посмотреть щёлкнув правой кнопкой мыши в панели управления - принтеры и факсы по пустому месту и выбрав свойства сервера. Там на вкладке Драйверы будут перчислены все установленные в систему драйверы.
По 7580 (я так думаю от 7590 он не сильно отличается) с заводской прошивкой он не хотел настраивать встроенную сетевую карту без смены прошивки. НО - на 7590 который я попытался перешить - уехал в сервис и вернулся с новой платой форматтера и новой прошивкой.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ПООСТОРОЖНЕЕ с прошивкой![](/images/koloboks/help.gif)
ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL24201/mp-62448-2/OfficejetProK7580_R2...
СПАСИБО братия мои.
Прошивку я в нем точно менять не буду, а вот метод от савелия буду пробовать. По поводу чистки системы от всех имеющихся ХП драйверов и нет фрейма -обратил внимание во время установки всех перечисленных пакетов. если честно, мусора там нехило наустановлено было половина из которого там нахрен не нужно. все удалил, оставил пока только принтинг.
инфа по поводу нехотения работу всстроенной сетевухи без замены прошивки - полезная.
п.с. сегодня принесли тошибу лаптоп типа звук не работает, я как увидел чего там звукового наставлено, волосы на спине дыбом встали, вес' софт тошибой сертифицорован, но глючит нехило и борется за доступ к ресурсам, отчего конфликты постоянные. какой то там войс рекогнишн крап, умноженный на несколько подвидов, разного рода энхэнсменты и т.д. удалил все нафих, переставил только драйвер и все работает как положено. вывод - не все то золото, что блЯстит.
Попробовал я указанную выше методу от Савелия, скан не заработал...а принтер стал глючить крепко, возможно что то не так сделал или недоделал, но вроде в инструкциях все более менее разжевано.
Вобщем вернул все на свои места, скана нет, печать есть.
В нём глючит DHCP, а со старой прошивкой статический адрес не назначается. Так было у меня на 7590.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Попробуйте настроить в вашей сети DHCP Server - например в каком-нибудь Router. Посмотрите какой сетевой адрес оно получает (если сработает).
На форуме HP по 7580/7590 список тем порядка полусотни - уже это навевает нехорошие ассоциации
- в этом походу сеть не глючит, а просто не работает. Индикаторы SND/RCV потухшие и ниразу не видел их мигающими. Хотя в меню есть подпункт настройки сетевых параметров, ставил и статику и динамику, и дуплекс/скорость менял и прочую раную муть -реакция нулевая. Ессесно в списке лизанных клиентов его нет и не пингуется.
- у подрастающих комбайнеров, да и у меня, сеть настроена с динамикой, при динамике, в основном, насколько мне мой опыт говорит, принтсервер (встроенный или неочень), получает относительно *постоянный* айпи при условии, что в *бассейне* от динамики остается свободное *место* для плавателей. Одним словом этот вариант был один из первых, что пробовался.
- Не получится ( См.П.1)
одним словом, порекомендовал я ребятишкам, не дар принимати а дары даровати 8)
Спасибо всем откликнувшимся.
хе хе,
братия мои, не давал мне дух того ХАПЕ спать спокойно, во сне глаголил:
***о админ, приди ко мне, пофиксай меня ***
Вобщем покурил я немного и вспомнил, про пост, который Илья придумал как то, про УСБ через ТЦП/ИП и пришла ко мне идея не парить мозг с ТВЕЙНОМ,ВИА и шарами, а поставить клиента с сервером для сабжа. Скачал, просетапил, принт и скан оба робят по сети 8))
более меня дух не беспокоит. сплю спокойно.
вот и первый удаленный скан 8):
(пивной костер)
