Добрый день! Проблема следующего характера. Модем не работает должным образом пингуется так одна строка ТТL100 потом нет соединения и далее продолжается такой же цикл. Пробовал прошить - не помогло. Заменил Три конденсатора - проблема осталась. Напряжение на Транзистое Q19 - 3,7 4,94, 10,71 В Немного греется. Горелых деталей нет и вздутых онденсаторов тоже нет Подскажите в чём может быть причина
