Lеха Сказя без рейда может пригодиться для подключения системного диска или стримера, а в качестве рейда лично мне очень нравится FC Storage, а вот серверных плат с интегрированным контроллером FiberChannel я пока не встреал...
но во 1х зачем сказя без рейда, во 2х чтож это за сервер без рейда
Ну, немалая кучка серверов имеет сказю без рейда. Рейд делается т.н. Zero Channel RAID - плата торчит в PCI(64, X), юзает уже имеющиеся каналы, напрямую к ней ничего не цепляетсяю.
на плате должен имется PCI-x другово цвета (типа зеленый анпример -=))) ), туда и ставим контролелр без разъемов, ведь зачем еще нужен контролелр без разъемов на матери без контроллера ? =-). интел дальше пошел, есть только простой рейд, пока не купишь у них ключик ценой в пол сервера, сложных рейдов не появится, ключик всего навсего что-то вроде миросхемы 49-й серии и батарейки =-)
lich Батарейка, если я не путаю, нужна для того, чтобы при пропадании питания, можно было сохранить данные, которые были закэшированы для записи но еще не сброшены на диски, до того момента, когда это можно будет сделать. А без этого в серьезных системах WB стратегию кэширования никто включать не станет...
А этот контроллер случаем в БИОСе не выключен?
Кстати, если это НР, то полный BIOS Setup может загружаться со
специальных дискат (IMHO)
Насколько я вкурил User Manual - нет там рейда. Просто 2 канала SCSI
А кому счас легко...
в босе вкл по умолчанию, в менюшку сказя заход отдельный есть, но в ней невижу параметров рейда, про дискету хз
вот уж об этом и думаю, но во 1х зачем сказя без рейда, во 2х чтож это за сервер без рейда
спасибо
Controller Adaptec ASC-29320 (OEM) PCI-X 133MHz, Ultra320 SCSI (w/o cable)
nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_ASC-29320_PCI-X_133MHz_Ultr...
здесь таж ситуация?
Если вопрос рейд ли это, то ответ нет, это не рейд...
это понятно, но просить за это 600 долларов я бы на месте инетлла не стал =-)
