Здравствуйте!
Проблема с буком HP Compaq nx6110.
История такая:
Ноут перестал видеть аккумулятор, только от сети работал. Снял батарею, отдал знакомому (у него бук с такой же батареей) проверили - работает. держит 2,5 часа заряд, заряжается все ок.
воткнул батарею обратно, бук погас совсем. Не включается. Хотя лампочка загорается на секунду при включении сети. Разбираю. на материнке выгорел транзистор маркировка D508. Наименование прочитать не могу. полностью обуглился. чуть задень рассыплется. Транзистор рядом с контактами стоит где батарея подключается Помогите опознать его, либо подскажите где даташит на эту буку взять.
что-то я не понимаю что нужно опознать ?
D508 - позиция елемента? если маркировка то вы сами ответили на свой вопрос
Да это позиция элемента. Могу сфоткать чтобы нагляднее было
фото дyмаю помогло бы, к сожалению у меня такой мамы на руках нет, так что, если кто-то другой откликнетса...
a что за жук там етим всем заведует кстати?
Если D508 позиция то походу это диодная сборка...
Сегодня если не забуду гляну, что это, завтра скажу.
