HP Compaq nx6110
Доброго времени суток. Имеется нотка HP Compaq nx6110, которая посылает лесом при установке wi-fi карты Broadcom BCM94318MPG.
Погуглив, нашёл, что есть белый список карточек, который прошит в биос и не даёт использовать другие карточки. Так же нашёл мудрёный способ допиливания биоса под любую карточку, но не осилил и откатил биос. Теперь суть - есть ли у кого из форумчан кастомный биос на данный ноут?
Достался мне такой старый бук (инфо в теме): процессор разогнал (ссылка по теме datagor.ru/tuning/164-razgon-processora-starogo-noutbuka-hp-nx6110-s-15.html), осталось обновить модуль wi-fi, вот тут-то и случился затык - не всё так просто оказалось, производитель поставил ограничение на установку не рекомендуемых модулей. Долго и упорно читая отечественные и забугорные форумы - понял что дело для неподготовленного человека просто непостижимое. Но, неделя изысканий, и, собственно, нашел видео youtube.com/watch?v=tUdC-A2QBfg , где решается вопрос с ограничением использования нерекомендуемых модулей wi-fi - иными словами whitelist wifi on bios. Что ж, матчасть и теория есть, вооружившись софтинками WinImage, Hex-Editor, Ultraiso создал готовый образ прошивки биос-а, с помощью которого решается вопрос использования любых wi-fi модулей в данной модели бук-а.
Итак, готовый образ доступен по ссылке rusfolder.com/44743712 (не знал куда еще залить...)
Использование только при постоянном источнике питания и на свой страх и риск :
- сливаете образ
- записываете на флэшку (UltraIso в помощь)
- загружаете бук с флэшки
- устанавливаете обновление bios
- перезагружаете до полной загрузки системы (ничего не надо трогать)
- выключить бук, снять батарею
- вставляете понравившийся модуль wi-fi стандарта miniPCE, подключить антенны (2 шт.)
- включить бук, устновить драйвера
- enjoy!
Иные модели и инфо попробуйте поискать на форуме bios-mods.com/forum/Forum-WiFi-WWAN-Whitelist-Removal
