Ноутбук не подает никаких признаков жизни. По схеме, не открываются входные ключи Q500 и Q501. Виноват высокий уровень сигнала ADP_EN#. Думал виноват компаратор U17, заменил, но результата нет. Подскажите, при каких условиях ADP_EN# будет иметь низкий уровень. Схему прилагаю.
Вложение | Размер |
36078_inventec_tt2.0_.zip | 834.75 КБ |
Т.е. сделать замеры 5, 6, 7 ногах перед заменой - лишнее? Ну и почитать, если не знаете, как работает компаратор напряжения.
Уровень напряжения на 6 ноге должен быть больше, чем на 5-й. Тогда на выходе (7 нога) будет низкий уровень.
...а может вариант попроще? - КЗ во вторичных источниках (начиная с +VBATR) вот и отрубает... хотя, Вам виднее... наверное это сразу проверили и исключили, перед тем, как тему создавать...
...ложки нет
Все оказалось намного проще. Я сначала подключал его от лабораторного бп. и limitsignal цеплял от 19в через 390кОм. И была вот такая петрушка, хотя на другом форуме писали, что пойдет. А тут попалась оригинальная зарядка и ноут от нее заработал. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
