HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 - champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 - chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
CFT-850G-DF.pdf140.31 КБ
Пошёл я трудным путём. Выпаял диодные сборки - и что же? По 12в стоят на 40в. 60А но 40 вольт!!!
Завтра поменяю сборки и я думаю на этом всё.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Аватар пользователя EOF8157
Походу в подобных блоках это норма - видимо схемотехника позволяет, хотя обычно на 45 вольт ставят:)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Пост ни о чём...
Сегодня купил диодов шоттки 60CPQ150 60А х 150в на 12в (4 штуки) - сопротивление в прямом направлении превышает 300кОм. Так-же сменю и по 3,3 и 5в (30CPQ100 х 4) линии диоды. Посмотрим как оно будет. Надо же доводить до ума.
В общем все мои манипуляции до одного места.
Появился в ремонте ещё один такой БП.
Не стал я много думать - просто переставил плату управления в свой БП.
И о чудо - безо всякого сюрчания, молча, БП завёлся, на АПФЦ 380в, на выходе номинальные напряжения, нагрузка дымит.lol
Т.е. проблема в самой плате управления.
Заменил транзисторы по DRV и PWM. Без толку. Заменил ещё раз емкостя по фильтрации питания 6800. Неа...
В конце концов решил замкнуть выход супервизора на землю - всё так же сюрчит.
При этом (на тестовой нагрузке) номинальные напряжения.
На 14м выводе Vref 1,4в. :( Но это при замкнутом на корпус 3 вывод PS232S. При замыканием на колодке (зел+чёрн) на 14м выводе появляется 7,46в, что примерно гуд.
Короче получается что половина микросхемы работает корректно, а вторая половина глючит.
Может действительно брак я купил.
Завтра куплю новую микросхему - посмотрим.
Новая микросхема работает без нареканий. На конденсаторах ПФЦ 373в, на выходе номинальные напряжения. Какого-либо звука-призвука не слышно.
Единственный звук издают входные дроссели по сети. Жужжать с частотой 50гц еле слышно, да и то под нагрузкой.
____________________
И ещё одно - при ремонте данных БП стоит проверить наличие нормального напряжения VCC1. Дело в том, что я столкнулся с заниженным напряжением (2 БП подряд). При этом вся элементная база соответствует регламенту.
Со своим БП я разобрался путём перемотки питательной обмотки. 13 витков. Но надо было 14. При этом у меня напряжение питания sg6848 составляет в района 16в, а СМ6800 от 13,6 (нагрузка) до 14,5 (холостой). Это при типовом напряжении для СМ6800 - 15в. В принципе она сохраняет работоспособность вплоть до 10в (по даташиту), но в реальности она при таком напряжении даже не запустится.
Отакэ.
___________
Вот щас домотал ещё один виток к заводской намотке, и напряжение питания СМ6800 (13 пин) стало 14в в нагрузке, что есть очень гут.
Аватар пользователя UAM
Хотя и не уверен, но поставил +1.
Как минимум, хуже не будет, а ключи греться станут меньше.
не даром говорят земля круглая... первый блок в этой ветке я ковырял (СЦ) (внимание, антиреклама самому себе)), супервизор 3510 - моя замена)). Только до меня там еще ктото побывал (ремонт дежурки и ковыряния в цепях стабилизации 3,3в или 5в - непомню - не моя работа). Автор ветки молодец, отремонтил. Моё мнение - либо оптрон (скорее всего), либо 431-я - или оба хороши)), все мелкие электролиты на плате управления и в дежурке я заменил на новые (предварительно проверив на емкость и esr), номиналы от тех, что стояли ранее не отличались! Обидно в этом всем то, что блок держал большую нагрузку на эквиваленте (если не изменяет память - 50-60а по 12 вольтам, 15а по 5в и 15а по 3,3в), а на реальном компе... Мы его наночь оставляли на 3D тестах (видео msi460gtx, остальное не супер конфиг) и хоть бы что.
На счет "бездумно лазили" - обидно звучит... просто времени тогда не хватило продиагностировать глубже:(
Такие блоки "прославились" капризностью к нагрузке, очень часто приносили "вчера" купленные и непонятно зачем установленные в слабые машины. На стенде блок отключается при ненагруженной линии 12в, достаточно дать ампера 3 по 5в или 3,3в при этом нагрузив 12в ампера на полтора. Нагружаеш 12в на 10а и далее грузиш 5в и 3,3в как хош. Эти же блоки далее с мощьными компами работали без проблем.
Если отбросить эмоции, то честно говоря я по поводу дежурки сразу оговорился, что к ней претензий у меня не возникло!:) А по поводу бездумности - это я про снесённый резистор 4,7Ом по цепи магампа 5в и про подпалины на текстолите в горячей части силовых трансформаторов. Да и кто-то криво менял ключики по затворам PWM полевиков.
Скорее всего нерабочий был оптрон, поскольку элементы в обвязке магампа только исполнительные и никакого вмешательства в работу см6800/мл4800 не не могут внести.
Кстати эта плата управления сейчас стоит в моём киловаттнике.;) Правда я СМ6800 перекинул в 750вт БП клиента. Но т.к. они были оба исправны, то я могу быть спокоен.
Что касаемо замены емкостей вокруг дежурки, то да все стояли новые.
Кстати история этого (750вт) БП ещё немного продолжалась развиваться.
Короче клиент принёс его домой, и ему не понравилось крайне слабое вращение кулеров охлада (от 600 до 950 об/мин) и по его заявлению БП отключался от перегрева через 15-30 минут. А когда он снизу притулил 120мм кулер для доп обдува БП перестал отключаться.
Он его мне принёс обратно, я уж его мучал как хотел. Один раз он действительно отключился, а может то у меня система глюкнула, но перегрва не было.
Ладно - я его разобрал и.... началась пляска вокруг обоих БП, вот откуда у меня появилась плата с донора. :)
Но в принципе кроме заниженного напряжения питания СМ6800 я ничего не отметил, хотя этого достаточно, т.к. при нагрузке напряжение только уменьшалось.
Закончил я с этим БП, выдал его, а мне хозяин звонит и говорит, типа всё то же самое. Правда увеличилось в два раза время до отключения, но всё же.
Я не мог поверить своим ушам. Он мне и говорит, что типа возьмёт его на работу и будет там тестить.
Короче он его грузил рабочей (довольно таки мощной) машиной как хотел, но так и не добился от него ни заначительного нагрева, ни отключения.
По приезду домой он подключил свой 750ти ваттник к рабочей машине и.... он через 45 минут отключился. А потом и пишет мне, что типа он уже подумывает о том, что может это мать виновата или УПС.
Я как услышал про УПС, сразу всё понял. Я ему и отписываюсь - типа ты щас вот подключи БП прямо к сети и попробуй опять протестить.
Как и ожидалось БП перестал греться и никаких отключений.
А его 600вт БП с АПФЦ (по всей видимости небольшие физические отличия позволяли БП дружить с УПСом) не обращал на УПС внимания, поэтому и вводило в ступор клиента.
Вот такая неприязнь этой линейки к УПСам. А может то УПС у него такой. ХЗ.
Не могу с этим не согласится! Есть такая хрень
А что касаемо повышения питания СМ6800, то оно действительно нуждалось в этом, т.к. 12в - это ненормальное значение.
Ну а мой 1000вт друдится не переставая! И кстати данные БП не такие и капризные. Я его подключал на машину, у которой стоит 250вт (да и то много ей :)) и всё работало без запинок. Так что не в малой мощности там дело было, а в плохом управлении.
Единственный недостаток - это еле слышное, но всё же уловимое жужжание входных дросселей с частотой сети. При чём чем сильнее нагрузка, тем слышнее. Но это мне, т.к. мать этого не замечает.lol
со снесенным резистором все интересней, я тоже подумал про кривые руки мастера (кто то его ковырял до меня - дежурка), когда увидел как он припаян был, но позже принесли сто процентов не ковыряный киловатник и там так же раком стоял все тот же резистор:). Подпалины и транзисторы в раскачке я не трогал, странно, помоему их небыло когда мне приносили, уже и не помню, но это не моя работа).
А с ибп прикольно вышло, клиенты клиенты блин...))
Про падение напряжения - может туда полевик какой воткнуть? А то с ростом мощности, я так понял, растет и падение на переходе ключевого биполярника. Или там дежурка сама по себе хилая?
Теперь, если будут таскать подобные блоки и не будет времени, чтоб по человечески с нимим повозиться, - буду тебе отправлять людей)
п.с. я сегдня брал в космодроме ML4800, какая то она стремная, краской размазано и кривовато написано.
