HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 - champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 - chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
CFT-850G-DF.pdf140.31 КБ
Аватар пользователя UAM
На мониторе тоже пишут, что проблема может быть в ШИМ.
Входные емкости все перебрали? Диод в питании ШИМ заменили?
На монитор я бы не стал обращать внимание. Там очень много пустозвонства.
Знаю - плавал.
Входные ёмкости заменил в первую очередь. Диоды (Д4 и Д24) поменял на HER208.
В общем так - таки вылетел у меня полевик. При очередном входе БП в защиту дежурка опять начала цыкать, а потом хлоп и R36 на куски.
В общем так: вот что я понял при более тщательном подходе к осмыслению работы этого БП и в частности работы старта.
Всё очень.... просто.
Грубо говоря дежурка отвечает за весь БП. Потому что питание СМ6800 идёт с горячей части дежурки, а питание PS232S с холодной. Весь остальной БП составляет только исполнительную часть, проще говоря - железо.
При отсутствие нормального (пульсирует, скачет, проваливается) VCC1 старта под нагрузкой не будет никогда. А оно проваливыается.
Естественно я нагружал все три канала, всё как положено - и ничё.
После очередного ничё;) у меня вылетел полевик дежурки. При чём уже я выдернул вылку из розетки, и цыкание вроде начало затихать и ОПА:)
В общем принцип работы сего БП таков: при включении АПФЦ не задействован и на банках 280-290в. Запускается дежурка.
При переводе БП в рабочий режим открывается Q15 и напряжение VCC1 поступает на микросхему СМ6800. После чего запускается АПФЦ, напряжение становится ~380V и синхронно появляется драйв на Q10&Q8.
Отрубание же БП по защите может быть только при превышении 20А по линии12 или других значений по другим линиям - не суть важно.
Главное понять - при отсутствие нормального, стабильного напряжения VCC1 - ни о каком запуске под нагрузкой не может быть и речи.
У меня же VCC1 гуляло шо дурное. По всей видимости неисправен оптрон. Рисковать не буду - завтра поменяю всё в куче (ШИМ, полевик и оптрон, 431).
Пока подводить итоги не буду и вердиктов не оглашу, но предварительные результаты я выложил. Вот.roll
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Аватар пользователя EOF8157
Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы подготовить - у меня 2 блока умирали похоже - по началу кратковременный старт, типа уход в защиту по кз(хотя на выходе все чисто) а сейчас уже только АПФЦ срабатывает и все
"Но странно звонятся диоды по вторичке. При чём по всем цепям.12в - 46Ом, 5 и 3,3в по 78-90 Ом." - нарывался на такие:) даже выпаивал(с большим трудом) для проверки, только не омы а милливольты, если проверять в режиме прозвонки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Ну да - миливольты.;)
Щас вот закупил мелочь - бум впаивать и колхозить 6848 DIP8.
Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы подготовить - у меня 2 блока умирали похоже - по началу кратковременный старт, типа уход в защиту по кз(хотя на выходе все чисто) а сейчас уже только АПФЦ срабатывает и все.
Дело в том, что это при нестарте нужно контролировать напряжение питания 6800. Ежели Всё путём, а БП не стартует, тады ОЙ. lol
Но когда БП запускается с пульсирующими напряжениями на выходе, да ещё и без нагрузки, то тут как раз мой случай.
Запаял всё на место, распаял проводками ножки 6848. Включаю - и ничего. На 5м выводе 1,28в. Я отсоединяю проводок, смотрю питание поднимается, я его назад - как бахнул R36. В общем по второму кругу надо. Завтра всё куплю и запущу.
А причина - проглядел оборванный R115!
Сегодня купил всё новое, проверил обвязку, заменил неисправные резисторы, всё несколько раз перепроверил (не спутал ли случайно ножки етс) и с богом... Включил. Тишина... Дай померяю думаю. Напряжение питания есть - 22,1в. И всё. Никакой генерации и тому подобного. Микросхема не генерит. Начал мерять режимы - нигде ничё нету, кроме VDD - там с балластных резисторов 22,1в. Сопротивление между затвором и истоком - аж 470 Ом. А немного охренел. Снимаю резистор R37 - всё в порядке, он 10кОм, как и положено. Меряю ещё раз З-И - 1,06кОм. Отсоединяю ногу микросхему - бесконечность. Запаиваю обратно. Уже 7кОм.
В общем никуда не годится, скорее всего бракованные микросхемы. Брал у одного и того же продавца.
Завтра куплю в магазине - посмотрим как оно и что, и насколько велика разница в качестве запчастей.
__________
Разница оказалась глобальна - дежурка завелась. Щас буду грузить и тестить.
В общем ситуация такова: при замыкании К-Э Q15 БП стартует на нагрузку 12в=3,9Ом, 5в=1,2Ом, 3,3в=1,2Ом, но при этом напряжения занижены.
7,4в, 3,7в и 1,9в соответственно. ХЕЗ что такое.
У кого нить есть варианты?
а АПФЦ завелся ? или может дело в оптроне обратной связи и цепях его в холодной части(стабилизация по 12 вольтам)
АПФЦ я отремонтировал в самом начале. Проблема не в нём.
У меня плавало VCC1. Сейчас всё в порядке - просто тупо не держит нагрузку.
Под подозрением сама см6800. Проверена её обвязка и заменены оптроны+Тл431 по IC6.
При установке на место ML4800 теперь БП заводится и если пригрузить 12в - ничё не глохнет.
Буду собирать до кучи и запускать на систему.
В общем короче - после очередного сгорания дежурки, я решил сменить всё подозрительное, установил все правильные номиналы (ещё раз), поставил полевик в дежурку 10NK80, тщательно замыл. Запустил - песня.
Подставил в систему - запускается, но из ПФЦ раздаётся свистящее жужжание. В общем при большой нагрузке БП отрубается.
Под подозрение попадает дроссель ПФЦ, однако.
Сейчас локализую неисправность - у меня в ремонте такой же БП есть. Щас мы его...
