Товарищи!!! Спасайте!!! Суть проблемы:
1)Перепрошил позавчера матплату Acorp на ViaApollo133 Pro (прошивка 6via83a с этого сайта после обработки patcher'ом с этого же сайта)
2)Вчера поставил ViaHyperion 4.55 и перепрошил BIOS видеокарты PalitDaytona GeForce 4-MX440 (ну изменил в BIOS надпись при загрузке системы и поставил отключение SBA и FW в X-BIOS editor) и почти сразу после этого его выключил
3)А теперь самое трагичное - сегодня включаю комп, все нормально. Запускаю Мой копмьютер, а там на диске D: вместо моих файлов фигня какая-то, т.е. изменились имена папок и файлов и их размер. Вместо папки с играми и музыкой - просто файл с именем, которое я даже прочитать не могу (оно непонятным шрифтом написано). Примерно то же самое и с остальными папками. Винчестер Fujitsu MPC3043AT 4.1Gb.
Операционка на другом винте - у меня их 2: Fujitsu - D:\ и WD - C:\
Причем на другом винте все нормально.
P.S.:простите, что так длинно, просто я хотел сообщить побольше информации. Может быть кто-нибудь сможет мне помочь.
О Боже ! Если б я сразу осознал, как прав был rqt !
Поздравляю. После работы Norton Disk Destroyer-а Вы уж точно ничего из своего диска не поднимете.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Незачем так злиться. Все ваши сообщения я прочел уже после того, как пользовался NDD. Очень жаль, но что уж теперь поделвешь.
А информацию я поднял, ДОС ее на винте видит и может скопировать на другой винт. А на другом винте она без проблем читается Виндами. Так что наверное мне просто повезло и все не так уж плохо.
P.S.: простите, если не оправдал надежд.
Да это мне прощения просить надо ! За то, что недостаточно точно объяснял.
Однако, проблема скорее всего была (и осталась) именно в том, что после перешивки Биоса винчестер в установках CMOS выставился "по умолчанию". А раньше, до перешивки Биоса, стоял Юзер Тайп. А вот какой именно... в этом и была проблема. Ежели под ДОС 7.1 однако все видно - лучше все оставить как есть и пытаться вытащить данные на заведомо рабочий винт. Хорошо бы убедиться на нескольких примерах, что тащите не "пустышку", а реальные данные.
Дело в том, что после перепрошивки BIOS матплаты досту к винту был и в Винде - это я точно помню. А вот на следующий день после установки VIA Hyperion исчезли все данные из одной папки с диска, который навернулся (может быть и не из одной), а после перепрошивки видеокарты и началась вся эта чехарда. Я даже думаю, не мог ли это быть сбой по питанию - у меня в 235 ватовый блок было воткнуто 2 винта, 2 CD-ROMа (один пишущий).
