У меня видяшка Gigabayte HD 4870 x2 . Вставлю её, компьютер перезагружается. Один из свето диодов (D15) мигает и компьютер уходит в ребут! У когото было такое, помогите с чего начать? Спасибо!
D14 (R753) — Не подключено питание к разъему 6-pin
D13 (R724) — Не подключено питание к разъему 8-pin
D15 (R819) — Перегрев
D5 (R323) — Отсутствует питание GPU-1 (Master)
D7 (R570) — Отсутствует питание GPU-2 (Slave)
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом светодиоды будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут. Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.
У меня вот что происходит с светодиодами: При запуске светодиоды D15,D13,D14 одновременно один раз мигают и после только одна D15 мигает с интервалом в 4-5 секунд несколько раз. А остальные две D5 и D7 вовсе не мегают! Это значит что на обоих GPU отсуствует питание?
Спасибо всем за помошь! Я перегрел пошевелил GPU 1 результат вот такой: Видяшка работает без никаких артефактов но сильно греется GPU 1. Я ешё не поставил её на тест она и без нагрузки греется Что же может быть?
у 4870х2 в Bios косячно прописана зависимость оборотов вентилятора от температуры, нужно отредактировать Bios c помощью rabit, поставить обороты вентилятора фиксировано 50-60% и карточка будет грется до 75-85 градусов вместо 95-105
HD4870X2 LEDs
forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=26&t=33907
Что мне сделать может пошевелить GPU? Давайте варианты я ни очень опытный, но у меня есть Jovy Sistems RE-7500.
Перегрев... у твоей карты перегрев >_<
Что же может быть?
Dilshod, родной драйвер установлен?
...ложки нет
А кто подскажет какой из GPU есть (Master), а какой (Slave)
