Подскажите пожалуйста кто поопытьней. Есть карточка 9800 gtx - артефачит. Артефакты абсолютно "статичные".
Можно ли по виду артефактов понять - отвал GPU или ПАМЯТИ либо битая память либо самое неприятное подгоревшая "шина памяти" на GPU?
Для начала необходимо попробовать погреть кристалл чипа - если артефакты исчезли, то значит GPU уже не помочь, сколько то ещё отработает, но сколько неизвестно... Далее если артефакты не исчезли, то качественно пропаять GPU и память, если исчезли, то радуйтесь. Если нет, тогда остаётся память, и тогда уже гнать mats... но для битой памяти должны быть динамические артефакты, хотя...
Вопрос к гуру.
на карточке стоит память Samsung K4J52324QE-BJ1A
могу ли я заменить одну из них на HYB18H512323BF-14
По пинам совпадает вроде (нашёл только на HYB18H512321BF pdf)
Organization: 2048K × 32 × 8 banks тоже идентичная.
Вот только тайминги непонятно...
Похоже на память(ИМХО, по статьям в нете и сталкивался два раза с такими)
Попробуй погреть
Желательно точечно, сначала GPU. Поможет - значит он.
Если нет, погрей память. Тоже не поможет - копать дальше.
Я две с такими артами грел - помогло
Если там битый чип, то грей не грей ему всё равно...
Извечный вопрос "Бит или НЕ бит?"
А если MATS прогнать? может что он подскажет.
Вопрос к гуру.
