Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста принесли мать h61m-vs4 rev-1.01 с диагнозом не стартует, после осмотра выяснилось что на оперативке питания маловато т.е
VDD-1.28v
VDDSPD-3.3v
VREF-0.64v
VTT-0.64v
CPU-1.08v
остальные питания в норме. нигде ничто не греется.
CPU G620-2.6Ghz
ОЗУ 2Gb-1333 (рабочая)
БП 700W Nanotech (рабочая)
как можно поднять напряжения памяти?
Диагностикой питальника памяти.
Проверить электролиты на ёмкость/esr. Проверить резисторы в ООС шимки.
При отсутствии инициализации на данной плате питание 1.3 вольта памяти нормальное явление. Так, что лучше проверьте проц, память и биос.
Спасибо буду искать!
В общем посмотрел там до меня копались в цепи питания процессора. Измерения показали следующее:
LT712=1.20v
LT711=1.20v
LT713=1.20v
LT 717=1.14v
в конце проверки случайно задел транзистор Q711 (затвор и сток) ни чего вроде не случилось. конечно (на всякий случай хотя он как не странно не сгорел) транзистор поменял на такой же, после этого еще пару раз запускалась и перестала запускаться. сейчас при включении куллер чуть дёргаеться и все.
проверил транзисторы показывают так (все на месте не выпаивая)
Проверка затвора на землю:
Q713=1680 ом
Q711=635 ом
Q715=1488 ом
Q723=1672 ом
а кусочек схемы этой области у кого нибудь есть?
Может такое быть что процессор сдох? (на проверку такого сейчас нету).
или сгорел монитор RT8876A что еще хуже?
картинка прилагается
Судя по результатам измерений, имеется проблема с драйвером верхнего плеча одной из фаз преобразователя Vcore. Об остальных проблемах можно разве что погадать.
P.S. --> Песочница
Даташит посмотрел но не понял, там выводы затворов всех транзисторов идут напрямую к RT8876A причина в нем?
Если вам лень проверять мое мнение, высказанное выше, то не стоит задавать глупые вопросы - мне лень повторяться
