Gothic3 (не только) и проблемы с моей системой
Никак не могу заставить все работать вместе: XP Pro, A7V880, Saphire 9800Pro, Sempron 2800+, две палки памяти AData по 1г. В 2д система может работать сколько угодно - кодировать видео, жать архивы, CPUBurn сутками - все нипочем. Стоит запустить какую-нибудь современную игру, в наличии например Обливион и Готик3, как через некоторое время глюки.
Обливион переводит карту в режим 43гц на 27кгц и тот засыпает. Выход только ресетом.
Готик проявил себя более разнообразно: сначала были зависы с дергающимся звуком, переходящие в синий экран Stop 8E. Затем после манипуляций с Directx 9c и драйверами игра только вылетает с сообщением об ошибке. Перепробовал каталисты с 5.1 до 7.1, лучше всего оказались 6.11 - дольше всего можно проиграть, минут 5. Под остальными от 1-2 минут до невозможности даже сменить яркость в настройках игры.
Наблюдается заниженное напряжение 5В - вместо него 4.73. Это может служить причиной? Какое минимально допустимое? В общем нужен совет.
Радиатор на видео посажен на Arctic silver, также точно на процессоре (штатный радиатор от Sempron 2400+). Температура в момент вылета в районе 44°, на чипсете 30-33.
AGP пришлось отключить вообще. В драйвере нет выбора 2х или 1х - только Off.
Это сильно влияет на кадры в секунду?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Если видеопамяти хватает - то не очень. Только при загрузке новых текстур в видеопамять имхо сильно будет чувствоваться...
Кстати атишки довольно часто "не любят" VIA чипсеты... там где GeForce работает стабильно (хоть и с лагами), Radeon может не встать или же в дровах самостоятельно отключить ускорение агп... Или же виснуть через определенное время...
Аватар пользователя ALIEN2002
Вообще готика требует версии шейдеров которую 9800 не даст, поэтому для данной видеокарты лучше другую игру выбрать. Учитывая что для готики вышел патч рекомендую его поставить. А то получается непонятно кто глючит:) .
ALIEN2002 писал(-а):
при чем здесь шейдеры?:) готика 3 позволят кстати менять пользуемые шейдеры - от 1.4 до 3.0:) с неправильными шейдерами просто не стартонет...
Ну хорошо с шейдерами я ошибаюсь, но сама игра кривая и косая надо патч брать и сливать.
патч с 1.7 до 1.8 реально правит только скрипты мобов, глюки с камерой + какая-то оптимизация которую не заметно... 1.8 до 1.9 - всего лишь фиксы глюков при сохранении.....
насчет кривости - не сказал бы что сильно кривая, тот же невервинтер 2 похуже будет...
патченый он у меня, все равно глюков полно. Шейдеры работают и 1.4 и 2.0, последние конечно выглядят несравненно лучше - кора на деревьях и все такое. С вырубленной АГП ползает потихоньку. Скажите, кстати, а с PCI-экспресс или как ее там, такие же геморрои или как с PCI раньше было - все работает как часы?
Ну и потом, выбора в общем нет - дети хотят именно эту игру, они уже отыграли в 1 и 2, а карта была куплена для 2го и Обливиона.
9800 для второго Обливиона?:D Думается мне что вам надо видеокарту менять, а может и систему всю сразу заодно обновить. Стоят щас железки сравнительно не дорого.
Аватар пользователя Root
9800 вполне достаточен, что для Обливиона, что для третьей Готики. Правда, у каждого свои критерии играбельности...
ALIEN2002
фигня. Если уж я смотрел как вполне нормально идет готика на R9550, который заметно слабее, чем R9800, причем графика была вполне достойная, то что там уж говорить как она пойдет на 9800-м. Плюс могу сказать, что двигло Готики весьма и весьма кривое самое по себе...
Аццкий ромбовод {:€
Уговорили, на благо китайской промышленности. Заказал 6800 форс, посмотрим что будет.
Двигло у Готики вполне нормальное, кроме нескольких багов, которые как я понял, зависят от некоторых настроек. Не помню уже что я изменил в Options-Details, но животные перестали проходить через камни и стены. А то было круто: залез на скалу с крутыми стенами, стрельнул в кабана, а он бегом прямо сквозь камень и кирдык игроку. Кажется это posprocessing, но я не уверен.
Что касается Обливиона, он нормально идет на и на 9000pro 64MB, только надо настройки прикрутить. На 9800pro он прекрасно работает со средними настройками.
