Глюк с Epox 8rda
После работы, прищел домой и как обычно захотел перелить с флешки инфу на комп, но не тут то было. В ответ я увидел, что типа флешка повреждена!
После обнуления биоса, сноса и перестановления винды (ставил WinXP. Win2k3 server. W2k prof) и настройкой всех дров (на мать, видюху, модем) + все сервис паки (какие нужны) не фига не поменялась. Флешка у меня как не работала так и не работает. Но при переклюючении на USB 1.1 все заработало как будто и не ломалось!!!
Тут у меня зародилось сомнение. Что виновато. Мать или флешка.
Понес флешку к отцу (у него примерно такаяже конфа как у меня) и о чудо флешка нормально работает на USB 2.0 без всяких проблем.
Начал разбираться что за хрень после полугода нормальной работы компа + флешка появился данный глюк.
Начал снова переставлять систему (благо есть второй винт для экспериментов) Поставил WinXP+SP1 чистую без дров.
Проверяю о мать его так все работает. Ставлю дальше.
Dx9+дрова на мать от NVidia 4.xx проверяю - работет как часы.
Ставлю дрова на видюху - бац и облом флешка перестает работать.
(дров перепроболал разных от 2х годичной давности до сегодняшних хренову тучу но толку нет). Сношу дрова на видюху всё работает.
При этом когда появились глюки ничего не ставил, не обновлял дров уже месяца 2, а то и больше. ЧТО ЗА ХРЕНЬ У МЕНЯ КТО ПОДСКАЖЕТ?
конфа: Epox 8rda rev 1.1 (кулер на северном и радиатор на южном мостах)
AMD 1700+ (210*10.5 с напряжением камня 1.5v) пробовал поднимать напругу но толку нет
Память Samsung DDR400 2.7v (пробовал менять тайменги до 3-4-4-10 поднимал напругу до 2.9v снял частоту до 200 MHz - толку 0)
Видуха ASUS GF3ti200 без разгона, но вентилятор штатный снят, а вмето него 70*70 на 7вольтах крутится - тише и эффективней.
Модем USR в PCI слоте - его вынимал но результат не менялся
2 винта 160 GB и 15 Gb Samsung и Quantum
CdRom ASUS 50x
да забал корпус Inwin S506 c 300 W блоком питания
Аватар пользователя ALIEN2002
Вас замочат за дублировании тем.
Аватар пользователя ivp
Действительно, замочат - дублирующую тему удалил, больше так не делайте...
Поскольку грабли с АМД-платформой вряд ли связаны, до ремонта матери дело пока, вроде бы, не дошло, а причина граблей непонятна, тему перемещаю в "Другое"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
:P Самое интересное что в вопросе был сам ответ. Методом научного тыка было определено - глюк из-за видюхи. Отсюда вывод - взять у кого-нить на время поюзать видюху (Не GF а Radeon например) и посмотреть на результат. Если все ОК то дело и впрямь в видюхе и стоит подзадуматься чтоб её сменить. Если нет - то тут уж поможет одно - шаманская пляска с бубном lol Ну а если серьёзно то с платформой AMD возникает много глюков (в том числе и у меня были IVP не даст соврать), но все они легко устраняются покупкой нормальных комплектующих.
Ну и запросы у Вас.... Сказала база данных и повисла
Давно не заглядывал так как проблема была решена
Paramon писал(а)
Самое интересное что в вопросе был сам ответ. Методом научного тыка было определено - глюк из-за видюхи. Отсюда вывод - взять у кого-нить на время поюзать видюху (Не GF а Radeon например) и посмотреть на результат. Если все ОК то дело и впрямь в видюхе и стоит подзадуматься чтоб её сменить. Если нет - то тут уж поможет одно - шаманская пляска с бубном Ну а если серьёзно то с платформой AMD возникает много глюков (в том числе и у меня были IVP не даст соврать), но все они легко устраняются покупкой нормальных комплектующих.
Но он был кординально не прав так как не умеет внимательно читать Глюк появился внезапно и с видюхой не был связан.
После вынимания платы из корпуса он пропал.
Когда мать была водружена в корпус обратно все появилось вновь.
После этого стало ясно что это либо КОРПУС или МАТЬ
Чисткой всего то пыли ничего не рашалось.
Случайно померял напруги на разьёме питания приходящем на мать
до и после непосредственно на мать и обнаружил проблемы по 5 вольтм. Которые тут же решил.
После проблем не наблюдаю и живу отлично что и всем вам желаю.
Спасибо ALL!
