Combo Drive Teac DW-548D висит на детекте IDE
Включаем комп и на стадии определения IDE устройств комп виснет с пост-кодом 91 (биос ами). Сидюк находится, то есть видно кто он такой, а дальше загрузка не продолжается. Если сидюку дать питание после детекта IDE, но до загрузки винды (ХР), то она его видит и прекрасно с ним работает (и читает и пишет). От "мастера" или "слэйва" не зависит. Прошивку уже перешивал, результата не дало. Резисторные сборки на подтяжку прозвонил. 3.3 вольта на резисторных сборках есть. Что еще можно посмотреть?
Аватар пользователя Baza
А на другой маме?
Может и Б.П. проваливает питание на старте
Виноват именно привод. Пробовал на разных компах, на разных блоках питания и даже питал его при старте от отдельного блока питания. Результат один. Висит при детекте и все. Увидел там еще еепром 93С66. Что он туда пишет? Может в нем чего подпортилось?
Просмотри пайку... Если бы прошивка, то думаю вообче бы недетектился.
Хотя может контроллер в нём поддыхает. Типа как на моей старой матери 6VTXE... Тихо так дох, сначала второй ИДЕ и СОМ, потом первый ИДЕ. Отдал её на растерзание за такое поведение.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да вроде все обсмотрел. Навряд ли пайка, ведь если в биосе не детектить то он нормально под виндой работает. Может кто знает пошагово процедуру инициализации IDE устройства?
