Доброго времени суток!
Есть комп с данной материнкой (G31, Сетевой контроллер Realtek RTL8111C ). Жалуются на зависания, и периодически пропадающую сеть, глюки при работе с сетевыми программами.
При осмотре обнаружил два сильно нагревающихся мосфета у южника , и сам южный мост - на всех палец не лежит больше 2 секунд, причем мосфеты горячее чем мост.
Напряжения у мосфетов:
Мосфет 1:
затвор 5,04, сток 3,36, исток 2,44
Мосфет 2:
затвор 4,14 сток 2,44, исток 1,54
Напряжение БП:
+12: 11,98
+5: 5,04
+3: 3,37
Дежурка 5,09
Есть подозрения, что мосфеты под замену. Поправьте, плиз, если не прав.
Где еще копать?
Картинка:
mcmurphy, купите электронный термометр, пальцометр хорош для оперативной проверки. Кто знает чуствительность Вашего пальца, предполагаю и Вы не знаете. И изучайте элементную базу - конденсаторы и резисторы, дроссели и трансформаторы, полупроводники.
При сетевых ошибках прежде определиться с их виновником, комп или коммутационное оборудование, а Вы уже "мосфеты" собираетесь менять.
Раз уж такие печальные ответы, то мой ответ для всех заданных вопросов - да, в вашем конкретном случае так и должно быть.
Ок, спасибо! Учусь понемногу.
Вообще мы в конторе практикуем блочный, отверточный ремонт - просто меняем деталь целиком, главное выяснить, что именно глючило / полетело. Я по своей инциативе затеялся с перепайками.
Тему пока не закрывайте, плиз, отпишусь позднее что за глюки были.
Всем ответившим спасибо. Выяснилось, что глючила настенная розетка LAN.
Возможно, перегрев моста и покажет себя в дальнейшем (если он таки-есть), пока все хорошо.
Ввиду отдаленности этого нашего филиала, и их инициативы в привозе нам компьютера, я и полез проверять материнку.
Тему можно закрывать.
