Gigabyte MA790GPT-UD3H залип ресете
Здравствуйте. Недавно начал изучать материал по ремонту мат. плат, сегодня столкнулся со следующей проблемой. Плата Gigabyte MA790GPT-UD3H, залип ресет.
Вопрос: можно ли диагностировать, что виноват мультик путем его изъятия с платы? Иначе говоря, снять мульт и смотреть: пропал ли ресет, а потом менять его?
Проверял питание мульта, выдает нормально, остальные питания(Мосты, процессор, память), кажется, тоже в норме.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А плату Вы каким образом запускать собираетесь?
Аватар пользователя Flex
Вот этот момент меня и интересовал. Спасибо, значит проверить не изъятием, но заменой, верно?
Ледяные нервы не тронет твоя боль
Ледяные нервы - холодный Тьмы огонь
Ледяные нервы уже не оживить
Ледяные нервы... Можно лишь забыть!
когда кажется креститься надо
на фото платы 1394, снимали?
нечто новое в схемотехнике мат.плат
Я имею в виду, что на мульт к ноге VCC подходит 5 вольт
1394 не снимал. Не использовался, хотя, как я понимаю, это не значит, что он не мог помереть. Снять его?
умирает на ровном месте, проявления неисправности различны, активный reset так же возможен из-за него, я бы снял.
Попробовал сменить мульт на ближайший похожий(ревизия чуть иная), не включается. На кнопке питание есть... Продолжу завтра... Снятие 1394 ничего не дало.
Есть ли возможность купить мультик у посетителей форума? Полностью маркировка: IT8718F-S 0926-HXS (NE350CGB L)
Надеюсь с буковками GB в третьей строчке? Или нет?
И прожде, чем дальше на "авось поможет" менять микросхемы на плате, может лучше диагностику провести плате, т.е. внешний вид, замеры напряжений, генерация на кварцах, перемычки и т.д.
igils Напряжения подозрений не вызвали. Ищу мульт =) Пробовал с меньшей ревизией, не работает.
