Имеется системный блок, материнская плата K8NS (nForce3) с сокетом 754, на борту Sempron 2800+. Включается, доходит до POST (AWARD): 1 длинный 3 коротких и далее непонятный перезвон. Картинки на монитор нет ни на AGP, ни на PCI. Все оборудование, кроме процессора и МП рабочее - 100%. Как я понял, если проходит POST, то процессор в порядке, а вот что же произошло с МП?
Ниже приложена запись звука с перезвоном.
Заранее большое спасибо!
Перенес в Ремонт матплат.
Вложение | Размер |
VORC002.zip | 635.54 КБ |
Сказал бы, что БИОС неплохо бы перешить было... ибо слетел точно.
И еще... Это вроде как был результат баловства с частотой памяти. Могло в этом случае произойти что-либо необратимое?
Ну если не дёргали память "на горячую" - то ничего необратимого не должно быть. А БИОС всё же прошейте.
Спасибо. Наверное придеться отдать на прошивку. И все же, чтобы успокоиться - в данном случае процессору вред не нанесен? Чтобы проверит, надо МП с 754, а это уже редкость...
Нет, это было бы весьма маловероятно.
Спасибо за помощь!
Шейте уже БИОС и не забудьте отписаться о результатах.
Мне кажется, что это будет не скоро... Ибо прошивка биоса почти равна стоимости платы. Биос впаян в плату, инструментов нет, так что получается - увы...
to tgearzi
можно обратитса к народным способам. Над плиткой или феном с ограничением поверхности нагревания отпаять флешку (нижний подогрев).Впаять кроватку взятую с трупа. Ну а флешку прошить у друга хотсвапом. А вот как подобрать нужную маму и как шить прийдется почитать тему искуство прошивки БИОСа. Удачи
