Куплен сей пациент с дырявым южником. Стоял ICH5R i82801ER, заменил на ICH5 i82801EB. Мать стартанула, но память определила только 16 мегабайт, стояло две планки по 256 в двухканальном режиме. Ставил другие планки, все ставил - результат один, 16 метров. Что может быть? Отвал северного? Подскажите. Просто с этой проблемой сталкиваюсь второй раз, но в первом случае была причина в сколе кристалла северника.
Корректнее будет сказать - от стабилизатора до слотов, включая северный мост. Потому как питание памяти в обязательном порядке заводится на СМ. Для мостов i865 нормальное значение сопротивления порядка 24-28Ом, для i875 не скажу - слишком мало их было в ремонте, четкой статистики у меня нет.
865 от 875 отличается мало. Ну по энергопотреблению. Так значит 20 ом это ещё нормально? Ну тогда я не знаю где ещё рыть. Потому что я обвязку памяти уже просмотрел и прогрел. Нигде потерянных элементов и сколов нет. Если только это всё действительно не из-за южника.
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
Может быть и из-за ЮМ. Проверить только заменой на ICH5R.
i875 должен значительно отличаться от i865, насколько помню, это переделка из какого-то серверного чипсета с поддержкой ECC.
А предистория матплаты неизвестна?
Нет. Прибыла она ко мне с дырявым югом. И со следами пайки - меняли кондёры на проце.
GA-8IK1100 REV2.0 Подтверждаю успешную замену ICH5R->ICH5 (FW82801EB SL73Z). Память пробовал ставить 4 планки: 2 по 512 МВ+2 по 256 МВ, причем память вся разная, собрал всю какая была. Гонял MemTest86+ 2.11 всю ночь. Все отлично работает: сеть, звук, IDE и SATA, видео ставил 7900GS 256 MB, процессор правда был Celeron 2.4 Ghz ( Northwood ). Так что на Gigabyte замена тоже проходит.
Осмотрите внимательно на предмет покоцаных дорожек...
Замечательно, MaxAce, теперь бы неплохо было бы, если б вы и в этой теме отписались про такую замену.
Ребята, а SPD по-вашему кто читает? //трассернули бы/
2KitSover: если в пользовательской оболочке биоса есть возможность отключить распознавание объема памяти с SPD, то можно проверить (прямым пробегом по адресам). Только сомневаюсь, что позднее i430xx семейства десктопных чипсетов производители будут оставлять такой пункт. Обычной только оставляют отказ от применения таблицы таймингов в spd.
to groovy. про спд я тоже подумал, вот только куда идут сигнальные линии я не знаю. И чипсеты после i430 помоему уже не умеют так считать память. В биосе есстесно нет такого пункта, даже среди скрытых через Ctrl+F1.
to ROM. проверил первым делом! Была пара дорожек и те на кулера шли. Всю плату при хорошем освещении осмотрел. Со спец очками и без.
