Здравствуйте всем.Изначально мать пришла на ремонт с проблемой автостарт матери при подключении в сеть.В процессе диагностики было выявлено пробитый кодек ALC889 и вышел из строя IT8720F JXS GB.После замены мать прекрасно начала работать и прошла все тесты!Я выключил систему и решил поставить видеокарту(тестовую)заведомо исправную,всё подключил но мать на кнопку питание не реагировала.Решил померить ,есть ли что то на кнопке,да есть +5.14v.На основной колодке на фиолетовом проводе присутствует +5.14 VSB и на зелёном PSON# тоже есть +5.14v на стабилизаторе WQ10(L1085DG)на входе 0V.Я запустил мать принудительно,припаяв заведомо исправный кварц и мать стартует без каких либо проблем и на reset тоже есть реакция. Блок питания ,процессор,память заведомо исправные.Схемы нет и Я не могу понять от куда начинать и что могло произойти?
У ASUS m2a-vm дежурное напряжение подаётся напрямую от колодки до стабилизатора а тут явно что то стоит в цепи!Может попробовать подать питание на стабилизатор напрямую или не следует этого делать?
Не у кого нет схемы дежурного питания или boardview на данную модель?
Решил проблему без схемы! Оказался виновником резистор ,через который должно подаваться +5VSB на 2 ножку KU1(NCT3012S)он не соответствовал номиналу был 60 Ом ,в место 10 Ом.После замены резистора, на входе стабилизатора WQ10(L1085DG) появились +5 VSB .Этим всё не закончилось , после замеров прохождения питания до и после резистора до 2-ой ноги VSB, на одном конце данного резистора +5VSB а на втором что идёт на 2 ножку VSB NCT3012S +2.8VSB,так не должно быть судя по datasheet .Решил заменить NCT3012S ,после замены всё нормально на 2 ножке +5VSB.Скорее всего данная микросхема была полудохлой из-за чего и пострадал резистор но это лишь богу известно что именно произошло после выключения матери. Сейчас осталось протестировать на стабильность, позже отпишусь о результате
Тест пройден без ошибок,ремонт завершён.Тема закрыта.
