Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл. По схеме 5VSB с ATX идёт в основную схему через ключ KQ1 (p06p03), управляемый ic KU1 (NCT3012S). На ногу 3(PS_IN#) KU1 сигнал от кнопки (низкий уровень) при нажатии приходит, но нет реакции, на выходе 8 (5VSB_OFF)напряжение всегда 4.7v, а на KQ1 напряжения source 5.1v, drain 1.15v, gate 4.3v. Если замыкаю Source и Drain KQ1, плата стартует... Не могу понять, как появление 5VSB в цепях платы заставляет её стартовать без нажатия...
Про дымок - сгорел CD2, диод с 5VSB на питание AVDD в CU1(ALC880). Снёс CD2, также выпаял CQ4(78L05), который грелся сильно. Причина-линия AVDD звонится на землю примерно 3-4 Ома, обвязку по очереди выпаивал, но эти Омы похоже внутри ALC880...
Бог с ним, с аудио. Хочу добиться нормального пуска с кнопки. Запутался уже, может пнёте в нужном направлении?
А мне в "начале" никто не подсказывал, в отличии от вашего начала.
Мне как бэ фиолетово. Вполне нормально подсказал, но раз вы не поняли смысла - можете продолжать пилить гири (говорят, они золотые), а не последовать совету. Это добровольное дело.
Удалил
lisowin, так и будете тратить время на написание пустых постов? Это вместо диагностики и чтения документации? Ню-ню, пилите, Шура
Удалил
Всякое бывало. И было много пустой работы. Только, как уже makarog сказал -никто не подсказывал, да и некому это было сделать. У Вас сейчас есть возможность воспользоваться чужим опытом и не наступать на те же грабли.
Уважаемый makarog напирает на то, что дежурное напряжение от неисправного БП превысило 6 вольт, и рекомендует смотреть, куда оно попало и т.д.
Я вижу, что работа KU1(nuvoton nct3012s) не соответствует его Power sequence. С момента включения БП на 8 выходе(SYS5VSB_OFF) сразу появляется высокий уровень, а согласно Power sequence of nct3012s там должен быть низкий уровень аж до переключения уровня входа 4 (SLP_S5#) с высокого на низкий при разрешенном Deep_state_en... Непонятно правда, какой сигнал из схемы платы является этим Deep_state_en. возможно, S5_en ? Когда я высказал предположение о неисправности KU1, то вместо внятного "да, его меняй" или "нет, он зависит от ХХ, смотри в их сторону", получил лишь офтоп.
Это от вас пока только, оффтопите, потом трете, потом опять оффтопите.
Дал вам вполне конкретное направление. До сих пор от вас только гадание да ожидание - "какую бы фитюльку заменить шоб заработало".
Говорите конкретно -я если ошибся в предположениях, то что и где мерять, чтоб выяснить причину. Если не хотите говорить, то зачем офтопить продолжаете? И да, дежурное напряжение больше 6 вольт В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ попало на nuvoton nct3012s
Сами засекали? А во вторую куда попало? А кодек на каком этапе задело?
Неужели вы правда считаете, что я регистрировался на сайте, создавал тему, накачал кучу даташитов, вопросы тут задаю только для того, чтоб выслушать от вас насмешки и обвинения в слабоумии? Вам не стыдно, вам фиолетово - так что ж вы не прекратите то?
