Суть в чем ..Работала видюха без проблем до тех пор пока при включенном компе выключили свет..Теперь она отказывается работать именно на этом разрешении с этой частотой (1024х768х85 Гц). (на темно сером экране две вертикальные полосы в левой стороне экрана, причем если выставляешь эту частоту то с этого изображения автоматического возврата на предыдущее разрешение нет, комп виснет, помогает только перезагрузка, ну а 1024х768х75, 1024х768х100 без проблем все гуд). Монитор ЭЛТ samsung 757 NF работает на другой видеокарте с разрешением 1024х768х85 нормально. Куда копать не пойму?? Операционка ХР...
Для начала, залезте в диспетчер ус-в и глянте как винда определяет карту (мож вообще как VGA-адаптер ,без дров).А далее нужно смотреть: мож на горячем чипе чего товалилось, mats-ом не плохо бы прогнать карту. Думаю результат будет.
В диспечере устройств все нормально вопросительных значков нет, драйвера ставятся корректно....Ну а далее не пинайте - не пойму "mats-ом" это что за зверь такой???? Карта за все свое время не гналась...Раз в пол года произвожу чистку системных кулеров....Глюков никаких больше нет...3DMark05 (другого у меня нет) проходит на ура выдает 18622 попугая (1024х768х100 ГЦ) 1 час работы ....Вот только теперь не хочет работать на 1024х768х85Гц. Куда копать не пойму.
Попробуйте свою видюху потестировать в другом системнике, чтобы исключить ошибки операционной системы или драйверов.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста с чего начать ремонт такой же видеокарты. вокруг небольшого чипа нвидеа оплавлены контакты, транзисторы и ряд резисторов. при включении в системник издает длинный писк. gtx издает также. но никаких следов возгорания нет.
По описанию ничего не понятно. сделайте фотографии.
Ето тест для вашей карточки под ДОС-ом. Но судяпо всему, раз дровы ставит и марк проходит, значит где то програмно косяк.
Как вариант , воткнуть в другой комп и посмотреть результат.
