Здравствуйте !достался по наследству ноутбук Lenovo y510-15303 .проблема в том что предыдущий хозяин грел видиокарту (стоит дискретная G86-735-a2)на внешнем мониторе выводит вот такое изображение ,это память или последствие прогрева чипа ?
RTCOT, а смысл в даташите какой (даже если найдёте)? Есть дорога от пятака - надо восстанавливать, нету - ну и не очень то и хотелось )). Далее из тех которые "надо" можно отзвякать питающие (но экономить на них не стоит, на оставшиеся нагрузка возрастёт и кристаллу может стать не комильфо)
спсибо . завтра отреболю ,о результатах отпишусь
ИМХО пустая трата времени, менять чип...
всем спасибо !тему можно закрывать .(предыдущий хозяин оторвал 5 пятаков с платы )
хочу попробывать востановить пятаки нужнаюсь в даташите
...ложки нет
просто хочу понять из за пятаков это или всетаки чип угрели ? (вставлял 8600 карточку бук вообще не запустился )
Всем спасибо!Все заработало !востановил пятаки с трудом
как восстанавливал?
(PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint Green _вот ей востанавливал ( твердеет под действием ультрафиолета)
