А у меня - большая точка и цыфры : 634 . По правому краю корпуса - полоса (гравировка?).
P.S. И все таки это Q111.
У меня тоже есть большая точка, я ее поковырял иголкой, оказалось
углубление - ключ для установки, забитый пылью, отсюда и серожелтый цвет. Полосы гравировки нет.
43ZCE у меня например на такой мамке стоит.
А так проблем никаких с заменой , на стареньких модельках гигабайт они на всех почти бывали.
Либо почти в крайнем правом, либо в низу слева возле мульта.
43V A 1
Над цифрой "1" небольшая горизонтальная черточка.
всем спасибо,
Jocker
недоглядел, точно Q111
Не факт, что это транзистор - на GA-8IE он обозначается U42
Для справки:
На корпусе надпись 6423
SI3443DV (FDC642P, AO6401) / PMOS / корпус TSOP-6
На материнке GA-8IE533 Rev 2.0 - U42 с маркировкой 642K, аналогичный предыдущему, p-канальный мосфет
изумительно, не считая двух последних сообщений тема 2005 года
Ну и что , зато другим в пользу будет.
