Приветствую всех.
есть ATX БП CHIEFTEC Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC
дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO
проблема в следующем.
один из диодов КЗ.
Хотел посоветоваться.Нужна ли эта платка вобще?Какой от неё толк?
Может вобще выбросить её отуда?
или всё таки нужна она?
Плата под одним из резисторов поменяла цвет.Реистор видно что сильно грелся.Непропай ног.
JETWAY , Привет!!!
Схемку Вы нарисовали может быть, чуть неправильно.
Проверьте, пожалуйста ещё раз.
Диоды, которые нарисованы, какое их обозначение?
Это могут быть суппрессоры.
Плата, это защита от перенапряжения. Видно на вход
попало напряжение выше 240 вольт, супрессор сгорел и выжег предохранитель.
Тем спас БП от полного выгорания.
Михаил.
NMD
Схему перепроверил вот только что несколько раз.
Всё как я нарисовал.
Два диодика на мелкой платке одинаковые.-1N4007 выглядят как обычные диоды(например FR105,FR107),которые обычно стоят между к-э мощных силовых транзисторов.
Супрессоры(Я думал что это варисторы) стоят на основной плате.Паралельно каждому кондёру 560мкф(обозначены они на плате VZ1,VZ2)
Выглядят как конденсатор керамический,марку неувидел(надета чёрная резинка на корпус).
Супресоры(варисторы)VZ1,VZ2- живые.По крайней мере не в КЗ.
На схеме, это варисторы, суппрессоры рисуются как диоды и симисторы.
Тогда дорисуйте на Вашей схеме диодный мост и силовые конденсаторы, что бы понять
полёт мысли конструктора
Есть тема- Схемы дежурок- посмотрите там, какая подойдёт и тогда
по этой схеме будем разбираться, что не работает.
Проверте резисторы, которые идут с питания в дежурку, могут быть в обрыве.
Тут много тем по ремонту дежурок, почитайте, может что и найдёте.
Михаил.
зы.
Ответь на вопросы в этой теме, а то не всё ясно-
rom.by/node/15227#comment-126869
Встречал такую схему в блоках PowerMan, на основной плате, всегда нераспаянную (поэтому считаю, что можно её просто выкинуть для начала), назначение - непонятно.
Да вот хотя бы здесь в верхнем левом углу место под нее видно: rom.by/files/vnutri.jpg (тема про Power Man IW-P430J2-0)
Встречал тоже на входе, блоки Optium 350, на маленькой платке что крепится к радиатору с силовыми транзисторами. Удивился что там делают маленькие электролиты, трогать не стал. так как работе не мешала.
atxbp.narod.ru/
Платка эта - всего лишь дополнительный фильтр и от нее БП не холодно, не жарко. Хочешь - выбрось, хочешь - восстанови.
1. --Модель и название БП
CHIEFTEC
Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
560мкф/200v *2шт TEAPO
PBL405-Мост
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
2SC2625 *2ШТ +2N60B-дежурка
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
D83-00 -2шт (один на +5,другой на 3,3v)
и один STPR12-на 12v
5. - Названия всех микросхем в БП
SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС
транзистор 2N60B
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
диодная сборка D83-00
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
+12-2*2200мкф/16v-JEN
+5-2*2200/10V-Sanyo
+3,3-2*2200/6,3V-Sanyo
9. - Ревизия платы. ( если видно ).
N0 380
REV:C0
схему выложу завтра.Дорисовать надо
Mr.Barbara
Понял.Наверно всё таки выброшу.
У меня всё равно ненапрямую всеть будет воткнут,а через UPS
2 JATWAY
Что-то по компектухе на инвин похож. Сравните вот с этой схемой:
atxbp.narod.ru/images/IW_ISP300A3.png
Напишите, похоже или нет, и чем не похожа.
atxbp.narod.ru/
Для оперативной диагностики можно выкинуть платку и включить блок с лампочкой вместо предохранителя. Может всё и заработает.
Давайте не будем торопится, давая советы, типа всё выкинуть и включить- куда вывезет.
JETWAY обещал схему дорисовать и нам показать.
Будем ждать, потом всем станет понятно, зачем эта схема.
Михаил.
