Добрый день уважаемые ремонтники. Поступила в ремонт данная видеокарта с несправностью нет картнки. В ходе диагностики было выявлено:
Пит и сопротивления ГПУ - в норме.
Пит и сопротивления памяти - в норме.
На входе мультиплексора 74ххх - 0 (пит поступает)
Пит на биос поступает.
Сопротивление RGB - 34 ом
После непродолжительного прогрева (прогрев сухой) ГПУ сопротивление восстановилось до 75, но картинки попрежнему небыло. Примерно через мин сопротивоение упало до 55-65 ом. Далее слегка взял карточку на излом, сопротивление уменьшилосо до 40 ом. Начал прогревать около 4 мин, сопротивление не восстановилось. Далее прогрел с флюсом БГА. Все тоже самое. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и куда "рыть дальше". Заранее большое спасибо!!!!
Первый раз вижу "ВидеоБлокПитания" ))) Разделом промахнулись?
Был выбит ГПУ по выходу (видимо так), затем Вы его прогрели и те контакты отвалились - прозванивались сопротивления 75 Ом на плате (поэтому показалось, что ГПУ выздоровел), ну а теперь имеется отваленный нездоровый ГПУ. По-моему так...
...ложки нет
Ой, действительно промахнулся... Уже поправил!!!
т.е нужно полностью реболить ГПУ или есть какие то другие методы решения данной проблемы???
Если сопротивления RGB не 75Ом, то GPU реболлить бесполезно, это как мертвому припарка. Только замена GPU на рабочий, новыйй или б/у это уже какой найдете.
Это же GTX 275 VGA идет в чип Nvio
