GeForce FX5200 нет изображения
С праздником Всех!
Есть плата AGP Inno3D GeForce FX5200 128/128 tv-out DVI-I D-Sub нет изображения ни на аналоговом,
ни на цифровом выходе.
Случилось это после очередной попытки разгона проца Sempron 2200+ (166/1500) до уровня (200/1800) на матери MSI nForce2 Delta2 (6570). В биосе был выставил AGP вместо AUTO на 66, может это сыграло роль.
Agp Riva TNT2 работает нормально в слоте.
Биос на GeForce FX5200 перешивал и считывал, все шьется и читается нормально, в Win XP второй картой ставится и настраивается, но изображения нет.
IC Diag показывает две видеокарты и PCI (S3), и AGP (GeForce FX5200), но Video BIOS видит только S3.
В RivTuner 2.24 при запуске мониторинга ядро показывает 100 МГц вместо 250 и никак не меняется при разгоне 220 и 260 ставил, а память 333 МГц нормально меняется на 300 и 320 МГц. В отчете RivaTuner тоже ставит ядро 100 МГц, а память как выставишь (300, 320, 333).
Все полевые транзисторы выпаивал и мерял, напряжения по схеме все в порядке:
проц-1,4 В
память 2,6 В
мерял стрелочным советским
И кондеры вроде нормальные, ничего горячего нет, все чуть теплые, граф проц в обычном режиме теплый.
Кто-нибудь может объяснить что произошло и как исправить.
Аватар пользователя Max
Ну это еще мало о чем говорит, одни могут работать, а другие нет. А на другом компьютере проверяли FX5200?
Конечно, я сразу думал мать ушла, взял на работу и мать и видео и там оказалось, что видео, я был в шоке.
В RivaTuner 2.24 показывало неправильные сведенья по процу
Я поставил версию 2.22 и все стало на свои места 250 Мгц по процу и меняется нормально.
Спустя пару часов блуждания по Инету проверил температуру транзисторов, проца, памяти,
все нагрелось в нормальном режиме, градусов 45C.
Проц без кулера с радиатором от Пня первого t-60C.
Вроде все в порядке, а изображения нет.
Как проверить мультиплексор.
grigorich1 писал(-а):
1. 74ACT08 - это не мультиплексор, а 4 элемента 2-И:).
2. Можно просто заменить на заведомо рабочую микросхему, а можно выпаять, подключить питание и в соответствии с таблицей истинности 2-И проверить каждый элемент.
3. Можно и осциллографом поглядеть наличие сигнала на входах и выходе каждого элемента и соспоставить с таблицей истинности.
Спасибо, maco
Попробую добить до конца
думается, мультиплексор непричем. аналогичная проблема была с FX5200 (родитель девайса сея неизвестен, тектолит цвета детской неожиданности). система стартует, проходит пост без ошибок (один короткий писк), а изображения нет. хозяин платы утверждает, что либо включается через раз, либо падает после непродолжительного гаминга. после поверхностного осмотра был выявлен транзистор (один на всю плату) в упаковке DPAK NIKOS 3055, поменял на D2PAK CEB 6030 (че-то там еще), выпаянный с VRM Pentium I. заработало.
проц-1,4 В
Маловато, у меня на FX5200 1.6В показывает.
