Gainward 8800GS (она же Palit/XpertVision) - определить деталь
Скололи на данной видеокарте один элемент с обратной стороны GPU
Если есть у кого-нибудь такая, подскажите, что там находится?
И можно ли как-то самому определить, что там должно быть?
Конденсаторы перепробовал несколько штук разных наминалов.
Аватар пользователя Emilka
Завтра постараюсь посмотреть на работе такую карту.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Аватар пользователя FOXX
up
Можно, тестером. Судя по шелкографии, с большой долей вероятности это конденсатор. проверить легко - прозвонить на соседние в этой группе.
Добрался до нее снова:)
Прозвонил, куда идут дорожки и пришел к выводу, что стоять там должен конденсатор. Попутно в процессе обнаружил треснувший дроссель. после его замены карта стала определяться, но картинку не показывала. После прогрева ГПУ все заработало.
Конденсатор оказался не нужен.
Добрый день всем.
Если есть возможность то скинте на мыло fox487(&)gmail.com полную фотографию мелочевки с обратной стороны GPU(обведено красным)
Есть такая карта не хватает элементов.
Заранее благодарю.
79x2vi7t.jpg 58.23 КБ
