GV-N66128DP она же Gigabyte GF 6600.Нет изображения
Напряжения в норме:
ГПУ=1.34
HSI=1.35 и 3.3
Память=2.6
Кварцы 27 и 25
Саначала комп ругался, что нет видеокарты, прошил биос,старый при сохранении оказывался пустой.Пищать комп перестал, но изображения нет, монитор в спящем режиме. Icdiag карточку видит
Bus:01  Device:00  Function:0
 Address  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
    00    DE 10 F2 00 00 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
    10    00 00 00 E4 08 00 00 D0 00 00 00 E5 00 00 00 00
    20    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 53 31
    30    00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 05 01 05 01
    40    00 00 00 00 02 00 30 00 07 02 00 1F 00 00 00 00
    50    00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    60    01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90    00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
    A0    08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Header field      Code       Value
  Vendor ID         10DE      Nvidia Corporation
  Device ID         00F2      Unknown
  Revision ID       A2
  Prog. i/f level   00
  Base class        03        Display Controller
  Sub class         00        VGA Video Controller
  Header type       00        Single function device
  Cache line size   00        Double Words
  Master lat.timer  20        32  PCI Clocks
  Blt-in self test  00        Not supported
  Interrupt line    05        IRQ5
  Interrupt pin     01        INTA#
  Expansion ROM     00000000  DISABLED at 00000000
  Range # 1         E4000000  Mem. at E4000000
  Range # 2         D0000008  Mem. at D0000008
  Range # 3         E5000000  Mem. at E5000000
  Range # 4         00000000
  Range # 5         00000000
  Range # 6         00000000
  PCI command reg.  0000
  PCI status reg.   02B0
Виндовс тоже видит, драйвера ставятся, но код 10 запуск устройства невозможен(((
На DVI тоже нет изображения.
Я так понимаю, что по сути карточка живая, и надо копать в обвязке на выходе возле D-SUB?Или еще есть подводные камни?
"Пустой" BIOS - это уже следствие...причина, при таких симптомах, обычно - отвал чипа GPU...При условии, что прошивку залили правильную...
Аватар пользователя Aleksys_13
Прошивка из Video Collection "Gigabyte 6600 128 MB AGP 300/250 DDR"
Там еще одна есть, но у нее частоты завышеные 425/275.
Карточку возможно разгоняли,еще бы 6600 и не гнать... вобщем без предистории пришла.
Отвал ГПУ это конечно возможно, но тогда я так понимаю либо она совсем не откликается или изображение с артефактами.А тут и в системе ее видно и чтение регистров происходит, а изображения нет.Или я чего то не допонимаю?
Всё правильно понимаете, но, к сожалению, GPU отваливаются по-разному...В данном случае "отпала" шина питания A3V3, питающая аналог. интерфейсы VGA-Out чипа 6600...всё это, разумеется, предположения...
У меня BIOS c нулевым размером бывает "через день" на разных картах...И обычно я даже не пытаюсь прошить...сразу на пропайку...хотя, конечно, исключения бывали...
Если есть осцилл, можете глянуть на формирование и прохождение вых. синхроимпульсов и питание логики, ведающей этим процессом...
Присоединяюсь. Только что осилил подобный случай:)
То Slonopotam: Спасибо, даже за предположение, а то все греть да греть)) Понимаю когда их много, только так и приходится, но мне пока еще интересно поразбиратся.
И вследствии этого интересуюсь,подскажите, где можно нарыть мануал по чипу, чтобы найти, где на 6600 шина питания и посмотреть, что там есть в плане импульсов и питания.
А так же может быть глупый вопрос, но все же, почему биос видеокарты то опустошается?Тут же,при обычной работе только чтение идет, а не так как на матерях и чтение и запись, то есть по идее без внешнего вмешательства юзера биос слетать не должен?
Мануал на чип и схемы вряд ли найдёте...это закрытая информация...
По поводу БИОСа...на самом деле обычно он в целости и сохранности, но за счёт порушенного механизма выборки и трансляции в шину получаем пустой файл...После пропайки карта работает сразу...случаев, когда достаточно было прошить БИОС, тоже хватало и главным образом на ATI-картах...но на общем фоне - это мизер...
А ведь прав! Slonopotam = Moster ( в хорошем смысле....)
Прогрев ГПУ не помог(( Карточка в системе видна, если грузится с PCI, но драйвера не становятся.
Я вот думаю проблема не может быть в HSI-мосту, раз карточка видится, правильно?
То есть это либо ГПУ , либо дальше, а дальше только мультиплексор на разъемы? На самом разъеме можно что-то посмотреть, сигнал какой-то, от которого монитор понимает, что надо включится.Или нет смысла думать в эту сторону?
И еще вопрос по ходу дела. Может стоит вместо спиртоканифоли использовать что-то более толковое?Подскажите из личного опыта. BGA флюсы например, я тут про ЛТИ-120 слышал,в технологиях. Или разницы нет особой?Если не помогла СК то и остальное не поможет?
