Доп питание 7800GTS 256mb
проблемма в следующем ..драва орут что не подключено доп питание ..на работоспособность это не влиет ..хотелось бы узнать как избавиться от этой проблеммы ...
Аватар пользователя Max
Подключить/починить дополнительное питание.
Производительность сильно снижается.
производительноть особо не падает если судить по Марку где то на 1000-1500 попугаев...доп иптание подключал в плоть до блока питания для видео ..
Наличие штекера в разъеме видеокарты мало о чем говорит, возможно плохой контакт там, у самого было такое не раз, замучался контакты поджимать. Работоспособность БП на видеокарте в состоянии проверить?
блок в рабочем состояние без просадок ..менял кучу переходников..
Аватар пользователя miXel
может надо пропаять сам разъём питания на видеокарте?
