Всем добра, помогите советом, у видюхи Palit Geforce GTX 670 Jetstream шуршат дросселя под нагрузками в тяжелых играх, скорее всего это дросселя потому что чему ещё у ней шуршать.. Думаю залить их чем нибудь попробывать, но не придумаю как это осуществить. Вот так выглядит печатная плата у неё, дросселя находятся в корпусах, но что там внутри я понятия не имею. Тоесть это просто как коробочки на дросселями, или они в них уже как бы залиты? Если там все монолитное внутри, то шуршат они вместе с корпусами этими выходит? Стоит ли пробывать приклеить их намертво к плате, и если да то чем?
Буду рад любым советам, спасибо
Вложение | Размер |
2.jpg | 87.01 КБ |
ИМХО, ничего не поможет. Разве что шумоизоляция корпуса системного блока. Или настолько сильно шумит, что прям невмоготу? сильнее кулеров?
т. 89276219324
Да звук выделяется на фоне шума кулеров, не то чтобы невмоготу, но неприятно
а БП нормальный? проверялся под нагрузкой? вдруг там по +12 пульсации большие? Провода к обоим разъёмам включены? если да, то от разных проводов? (а то бывает воткнут два молекса от одного провода через переходник или даже пару переходников - и провода сильно ограничивают ток).
т. 89276219324
БП 550 ват, вроди нормальный, ставили HD 7950 по крайней мере для экперимента она не шуршала. Подключено к ней 2 шестипиновых от БП, без переходников
2 шестипиновых от БП идут как бы на одном проводе, тоесть второй шестипиновый это вроди как ответвление от первого
вобщем поковырял интернет, думаю отнесу в какую нибудь мастерскую чтобы аккуратно сделали. Эпоксидкой заливать сам боюсь, может что по лучше сделают, да инструментов дома нет никаких
скорее всего, в этом и проблема - что на одном проводе. Ещё покажите наклейку с БП - там указано, сколько ампер выдаёт по разным линиям 12В. Кстати, надо бы ещё данные по потреблению этой видеокарты. Тогда станет ясно.
т. 89276219324
Обычно шумит один какой-нибудь дроссель. Можно попробовать понажимать на них пальцем под нагрузкой. При нажатии на шумящий шум немного изменится. Найти такой для замены думаю не составит труда, они часто встречаются.
