GT240 Green Palit. При включении комп вырубается через секунду.
GT240 Green Palit
85N3L
H6
6F008044
2 штуки.
Звонятся ноги S и D в обе стороны.
Это один из них пробит? Или оба? Или чтото ещё?
Перенес в Песочницу.
В каком плече стоят? Лучше уж фото сделайте и на нём всё распишите
Вот эти:
мде, вопрос прям соответствует нику автораlol
вопрос "в каком плече стоят" остался без ответа, цифры у вашего "звонка" есть? может, озвучите?
автор, у современных видеокарт нагрузка преобразователя питания может быть весьма низкоимпедансной
Предположу(судя по распайке),что всё же это нижнее плечо и должно быть ясно,почему "звенит" :)
Если пробито верхнее по "S и D" то гпу бы получал +12в и... :)
я весь гугль облазил, что такое плечо внятного объяснения не нашёл.
при прозвонке коротят оба транзистора.
на приборе кажет 004
На видяхе 2 идут дорожки от слота. Похоже питание.
От одной S и D зонятся 777 781 от другой 493 497.
Есть ещё одна дорожка - от неё напрямую 004 и 000, причём только эти 2 транзистора.
ну да, а этот форум гугль не знает вообще начиная с азбуки,
кроме того, кто запрещает изучить даташиты на шим-контроллеры и понять, что есть верхнее/нижнее плечи?
вам бы на олбанском писать, все равно ведь ничего не понятно lol
на приборе кажет 004 ... от неё напрямую 004 и 000, причём только эти 2 транзистора
речь о каких транзисторах? позиционное обозначение у них есть или всем срочно переквалифицироваться в телепаты, чтобы начать вас понимать?
походу верхнее :)
походу нижнее :)
Если,конечно, я правильно понял то,что написано...
Лучше напишите сопротивление по питанию памяти,гпу,+12в и +3,3в ну и выходы(vout) линейных стабилизаторов
я отметил на фото какие 'коротят'.
Их номера 031 и 035
к земле
+12 774
+3.3 493
GPU мерял на конденсаторах = 004
рядом с памятью также кондёры керамические мерял = 148
"выходы(vout) линейных стабилизаторов" - ниасилил.
Вы в режиме прозвонки диодов меряете или омметром? Измерения с вычетом сопротивлений щупов?
Да и лучше бы на дросселях меряли
Или на транзисторах нижнего плеча S и D,будет,почти, тоже самое :)
И посмотрите на остальные микросхемы,некоторые из них,это линейные стабилизаторы,посмотрите на каждую ДШ и поймёте,где выход
Мерял в режиме просто прозвонки.
В режиме прозвонки диодов показывает теже значения.
сопротивление щупов = 0.3
На транзисторах нижнего плеча S и D к земле показывает 000 004 , тоесть тоже самое.
На дросселях тоже самое 004.1.
Дроссели соеденены.
Это значит канал питания сдвоенный, если так можно сказать.
И, вероятно, пробой одного мосфета будет как раз выдавать то что оба мосфета будут звониться насквозь.
