Здравствуйте!
Имеется в наличии Clevo w870cu с видеокартой GTX 285M.
Приобрел GTX 670m. Установил 670М в ноут, затем включил - вроде завелось. Зашел в биос пишет - "unknown videocard". Затем через секунд 20 включается вентилятор видеокарты на полную и подается звуковой сигнал и мигание одновременно тремя светодиодами (CAPS+NumLOCK+Scroll), после чего выключается. Если вставить обратно 285M, то все хорошо.
порывшись в интернете, нашел, что это проблема в биосе, а именно не отлавливается температурный датчик.
Затем нашел, что при установке 670m в clevo x8100 (тот же чипсет, биос тоже Phoenix, то же максимум официально может поддерживать 480М), все хорошо и на родном биосе, при этом он тоже пишет "unknown videocard".
Как я понимаю проблема в параметрах.
Кто может перенести параметры "unknown videocard" из биоса x8100 в биос w870cu?
Bios Download Link: sendspace.com/file/553hfe
-Manufacturer: Clevo
-Motherboard Model: Clevo 870CU
-Bios revision: 1.00.18
-Bios Type: Phoenix BIOS
Поставил gtx670m на M980NU. Плтребовалась модификация vBIOS. Работает только PCI-E 1.1
Активировать 2.0 пока не удалось
Привет!
А я забил. Купил 470М - вставил - все работает. А 670М продал.
сколько дал за 470м?
200$, на e-bay. Если интересно могу кинуть ссылку, у него стоит 275, но можно сделать предложение.
