Всем доброго дня! Возникла проблема с видеокартой GTX 480. Мамка выдает 1 длинный и 2 коротких, не определяет в общем, ГП греется слабо, память не греется вообще, померял сопротивление на дросселях ГП и памяти - показывает примерно 0,6-0,8 ОМ, напряжение на них каких то очень маленьких значений, где то пары десятков милливольт. Правильно я понимаю, что ГП скончался, или может быть еще что нибудь? Подскажите пожалуйста, куда попробовать дальше копать и есть ли в этом смысл. Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Учитывая, что у вас отсутствуют напряжения питания ГП и памяти, желательно проверить наличие остальных напряжений.
Можете начать с напряжений на стабилизаторах U7 и U15.
