Всем доброго дня! Возникла проблема с видеокартой GTX 480. Мамка выдает 1 длинный и 2 коротких, не определяет в общем, ГП греется слабо, память не греется вообще, померял сопротивление на дросселях ГП и памяти - показывает примерно 0,6-0,8 ОМ, напряжение на них каких то очень маленьких значений, где то пары десятков милливольт. Правильно я понимаю, что ГП скончался, или может быть еще что нибудь? Подскажите пожалуйста, куда попробовать дальше копать и есть ли в этом смысл. Спасибо!
Перенес в Песочницу.
снимаете дросселя и звоните, а там покажет... если был пробой с верхнего плеча(подтверждается пробитым MOSFETOM) , могли еще и танталы повылетать. ну а если питальники целые то увы...
и замеряйте точно сопротивления.
Хз, я вот не экстрасенс, давать рекомендации при отсутствии информации![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Ни видеокарта не названа, ни материнская плата, посему говорить, что видеокарта "не определяется", как и диагноз ей ставить - как минимум преждевременно, посему и песочница, что автора ни разу не смутило.
Ага!
Вначале нормальная диагностика, а не пол карты сносить, тем более когда нечем))
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
ну со сносом дросселей я погорячился - каюсь)))
По ГПУ - да , а память 0,8 .... маловато
ну а Вообще - диагностика!! полноценная, нормальная диагностика.
может где резистор на фитбеке отпал или мелочевка какая...))) да , плату с лупой облазить тоже никто не мешает )))
Я бы еще уточнил как измерения проводил автор.
БП точно в защиту не уходит, плату я с лупой облазил сразу же - сбитых или погоревших элементов не обнаружил. По сопротивлению памяти действительно вышла ошибка - сопротивление на дросселях памяти составляет 56 Ом. На ГП где то и есть 0.7, мультиметр просто фиговенький, на щупах где то 1.1 Ом, на дросселях 1.8 Ом показывает. Точное напряжение на дросселях примерно 23-25 мВ, причем как у памяти так и у ГП показания одинаковые. Вот как то так.
По сопротивлениям вроде норма. Вот хочется спросить своих мыслей вашпе-вашпе нет? Вроде и на форуме материала полно, чуть ли ни каждая вторая тема с похожими проблемами. Заглядывали в них?
Necrom, можно услышать, о каких платах идет речь? У видеокарты имеется производитель? А у материнской платы? Странно, что приходится повторять простые вопросы.
Ну, опыта у меня совсем нет в подобном деле, поэтому сложно анализировать полученную информацию. Форум так вообще можно изучать до бесконечности тут. Я и не предполагал, что такое низкое сопротивление может оказаться нормальным для ГП, поэтому у меня и возникли подозрения о смерти ГП. По поводу производителей - Leadtek GTX 480, материнка - gigabyte ga-ep41-ud3l. Сейчас попробовал загрузиться с другой материнки Asus P5N-E SLI, изображения нет, однако загрузилась винда, судя по звуку этой самой загрузившейся винды, полагаю что ГП все таки точно живой, али как?
