Компьютер не стартует с видеокартой GTX 260 gigabite, блок уходит в защиту. При проверке выявилось короткое замыкание 12 вольт идущие с разъема PCI-E. 0,9 ом, как и при замыкании щупов. на дополнительном питании и 3.3 вольта замыкания нет, сопротивление высокое.
Подскажите где искать? может у кого то встречалась такая проблема уже
Вложение | Размер |
10_geforce_gtx_260_pcb-fr.jpg | 32.15 КБ |
11_geforce_gtx_260_pcb-back.jpg | 33.54 КБ |
12_geforce_gtx_260_vrm.jpg | 59.22 КБ |
Проверьте все транзисторы на предмет КЗ. И напишите маркировки элементов, на фотографиях почти ничего не видно
. Я бы присмотрелся к u23 - судя по логотипу Anpec, а у неё плохая репутация
И ещё - на фотографии "ремонтируемая" видеокарта или похожая фотка найденная в инете ??? Если верить глазам - у Gigabyte текстолит синего цвета и маркировка видеокарты начинается с GV-xxxxx (nix.ru/include/view-photo.html?good_id=87498&pid=2258)
А на фотки нечто сильно напоминающие XFX
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Фотки с инета не родные, так для ориентира. Gigabite черный текстолит, как на фотках тоже самое.
После долгих копаний с мультиметром по плате выявилась причина КЗ. мертвая микросхема VT1195SF - это я так понимаю Шим контроллер с уже внутри стоящими выходными мосфетами. т.к нет отдельных мосфетов вообще. сразу от этого чипа идет дроссель к питанию GPU. Таких VT1195SF стоит 3шт, два из которых питаются от дополнительного питания . а третий, который оказался мертвый, от PCI-E.
После отпайки мертвого VT1195SF КЗ исчезло. Решил включить видеокарту без третьей фазы питания которую отпаял. комп грузится, но экран черный, GPU не греется ( включал голую плату, без радиатора).
Проверил напряжения на GPU и чипах памяти - ОТСУТСТВУЕТ.
Чипы памяти питаются от двух VT238AMF ( по типу VT1195SF).
ВСей системой питания управляет VT1165MF.
Сопротивление по питанию GPU 1,4 ом. на памяти 320 и 24 ом ( там одна фаза питает память. а вторая что то еще у памяти. они раздельны). При замыкании щупов 0.9 ом. Я так понимаю все нормально
Вопросы:
1) должны ли быть напряжения на GPU и памяти если я удалил одну фазу. Может там какая нибудь защита срабатывает или еще что. так я удалил фазу которая питается отдельно от других двух. наверно не просто так сделано, а может просто для распредения нагрузки.
или просто сдох управляющий чип VT1165MF?
Подскажите куда копать дальше
добавил родную фотку. с уже отпаянным VT1195SF. снизу стоял
При удалении фазы преобразователь на VT1165 должен работать. Насколько я понимаю, контроллер сначала опрашивает микросхемы SmartSlave, а потом уже дает им разрешение на запуск.
Скорее или контроллер сам сошел с ума, или он регистрирует факт аварии и в срочном порядке все отключает.
VT238 - вообще отдельно работают.
Аццкий ромбовод {:€
Нет каких нибудь аналогов VT1195SF ? или только с донора снять?
Аналоги?
Вольтерра элементы умудряется делать так, что они совместимы только с продукцией Вольтерры. Поэтому ищите VT1195SF... С доноров.
Аццкий ромбовод {:€
не хочет подавать напряжение ни в какую. может у кого нибудь есть мысли где поискать еще?
U23 RT9164a выдает 5 вольт
VT238 - вообще отдельно работают - писал Root. в смысле отдельно? без участия VT1165MF ?
может VT1165MF не находит VT1195SF который отпаял и поэтому не запускает питание? или это бред
мог ли VT1195SF спалить VT1165MF ? на VT1195SF было обнаружено механическое повреждение, довольно приличный угол кристалла был примят (видимо радиатором) и малозаметная трещина. наверно это и привело к КЗ
пока в поисках донора
еще один ньюанс, подключил вентилятор. а он не крутится. если отключить последний четвертый контакт вентилятора. то он крутится на полную мощность, а этот контакт идет к VT1165MF.
я выразился вполне четко. Да, отдельно /независимо/ от VT1165
Аццкий ромбовод {:€
а почему тогда нет напряжения на оперативке? если отдельно? хотя везде оно поступает к чипам. в чем причина может быть.
выкладываю качественные фото
