Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть нерабочий БП Lite-On PA-1650-68 после грозы. На высоковольтном конденсаторе 310В присутствует. На выходе напряжение отсутствует. Схема БП один в один эта. Пока что удалось выяснить, что неисправен Q050, это N-канальный мосфет 2SK3569 со встроенным защитным диодом и резистор R124 (маркировку прочитать никак, выгорел) в цепи истока. Собственно, вопрос в аналогах на 2SK3569. Нагуглил STP10NK60ZFP, STP9NK60ZFP, но таких под руками нет, зато есть WFF8N60 (по току меньше ) и 11N60C3, он отличается отсутствием "защиты" между затвором и истоком (стоит пробовать менять?). И еще вопрос в номинале R124. Есть разобранный БП CEM-1 94V-0, там в цепи истока стоит резистор 5R1 (5,1Ом). Оно? То есть не на 5,1 ли Ома должен быть мой сгоревший резистор?
Но вопрос-то, собственно, в другом, можно ли 2SK3569 заменить на 11N60C3 и каков номинал резистора R124 (думаю 5.1 Ом)?
Заменил транзистор и резистор поставил на 5.1 Ом. Яркой иллюминации не было, но участок сток-исток нова пробило, видать надо внимательнее прозванивать "обвязку" полевого транзистора. Еще есть подозрения, что ШИМ LTA809 неисправна. Опыта проверки ШИМ-ок маловато. Не подскажите, на пробой надо проверять 1 и 8 ножки? На какой ножке искать пилу, нет глубокого понимания принципа работы ШИМ, потому чтение datasheet'a пока только "знакомые буквы". Спасибо!!!
Нда, не додуматься проверить управление силовой частью перед запуском - это надо уметь
. Не говоря уже о примитивном ограничении тока возможного КЗ в силовой части.
OEvg85 писал(-а): Для начала было бы неплохо понимать принципы работы схемы.
OEvg85 писал(-а): Какую пилу
OEvg85 писал(-а): Дык начните с учебников. В документации можете порассматривать картинки, например
--> Песочница
Если было бы КЗ между GATE и GND, то силовой транзистор не открывался бы вообще
