вобшем есть карточка GV-N760OC-2GD нет питание не на ГПУ не на память не формируется 5 вольт
12 и 3.3 вольта есть на PCI-E
сопративление на ГПУ гдето 11ом на память гдето 100 точно не помню но думаю это не имеет осбое значение
во время проверки обнаружил что на DVI выходе где должен быть 5 вольт там 0.3 вольта
я думаю что этот 5 вольт формирует стабилизатор APL1117 100y.com.tw/pdf_file/APL1117.PDF
Рядом с APL1117 могут присутствовать перемычки - проверьте их сопротивление.
всё целое то есть работают как перемычки
спасибо за ответ
есть ешо идеи?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Сопротивление Vout относительно общей земли (GND)?
giorgiisme, ревизия платы какая?
доп. питание подключено?
380ом
Vin 533ом
ADJ/GND 316ом
может быть один из керамических конденсатороб вышел из строя?
GV-N760OC-2GD REV:2.0
да подключено 6пин и 8пин блок питания таган 1100ватт
что дальше делать?
вот фотографии
ну и ищите, где у вас 12В теряются
если бы доп. питание не было подключено - смотреть предохранитель F4, но у вас и при подключенном нет 12В
12 вольт приходит с однои стороны а на другои стороне 0.85 это тот 0.85 которы приходит на Vin стабилизатора
попробую заменить но замену ешо не нашол
можно временно поставить перемычку?
огромное вам спасибо
Как в итоге решили проблему?
