Запаял все на место.
Напряжения появились(не знаю правильные или нет):
Память - 2,06 В (самый верхний дроссель)
Проц - 1,1 В (на остальных 4-х)
Картинки нет((
Тестовый стенд: mcp6p m2+(со своими тараканами, но видео работает), Athlon64 X2 4400+, 1gb ram.
На пост карте успеваю видеть так: несколько раз доходит до С1 и сначала, после 3-5 раз С1 сменяется на С3 и комп стартует со встроенным видео.
С 6600GT стартует нормально.
Завтра еще попробую в другом компе, если не запуститься - куда копать дальше?
биос?(программатор имеется)
2.06 В на память нормально?
Bishop, для автомобилей так говорят: "По колесу постучал, окно протер... Все равно не едет!"
А вообще да, я уже даже чип грел до момента качения его на припое, и мыл все это потом в спирте - результата нет.
Проц видюхи после запуска нормально так греется.(Пока тестирую, родную систему охлаждения не ставлю каждый раз, а прижимаю подручный радиатор с какого-то южника)
Фото с длинной наклейкой вдоль слота PCI-E или надписи с нее дайте.
"Пост FF" - это здесь при чем?
извините, первый раз тему создаю.
пост не причем))
надпись: ENGTS250-10296538-0000978-C1CMRA-A24-RAA24
1- PMBS3904
2- 0.1u 16V
3- 10K 1%
Большое спасибо. О результатах отпишусь
Картинки нет((
На Asus M2N8-VMX тоже долго долго думает, потом стартует со встроенным видео
Спустя время...
Отпаял еще биос, прошил на программаторе (брал с такой же видяхи на techpowerup vga bios collection)
Запаял назад - ничего не изменилось.
Сделал вывод, что чип умер...
Видеокарта идет на донорство...
Если предложений больше не будет, то тему можно считать закрытой
есть предложение просто почистить контакты
...ложки нет
