Изначально не было питания ГПУ и памяти, снял ШИМ ГПУ на памяти появились 1.48v
Все полевики по питанию ГПУ снял и проверил, дохлых нет.
На ШИМ ГПУ не поступает сигнал EN. При измерении напряжение на EN = 0.08v.
Снял ШИМ на EN остались те же 0.08v (при снятом ШИМе будет ли на EN поступать сигнал?)
Отрисовал часть схемы как проходит EN:
Снял транзистор W1P(PMBT2222A) позиция Q516.
Что дальше делать не знаю.
Ставить рабочий ШИМ вместо снятого, но мне кажется врят ли появится EN?
Даташиты:
ШИМ ГПУ CHL8266 ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/CHL8266.pdf
ШИМ памяти APW7088 ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/APW7088.pdf
W1P (PMBT2222A) nxp.com/documents/data_sheet/PMBT2222_PMBT2222A.pdf
Да. Да.
О мой бог...
Какое отношение ГПУ к ВРМ имеет? Ну кроме того что он является нагрузкой?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Дошли руки наконец до карты и получилось её сделать.
Сделал проще, всю цепочку которая задает ЕN сменил на такаю же рабочую и карта завелась.
Ещё пока карта была без чипа удалось отследить что с ШИМа напрямую в ГПУ идут два контакта VGPU(4) и VRTN(5) и ещё один контакт идет на ШИП памяти, как я понял идёт сравнение между ШИМами и в случае неисправности ШИМа ГПУ, шим памяти не запуститься
Всем спасибо кто помогал.
Ремонтировал сейчас GTX580 нет питания ГПУ и памяти, отрисовал схемку, R722 снимаю ШИМ памяти заводиться, ставлю нет.
Для ШИМа ГПУ EN-единица, 25-контакт выдает низкий ур-нь(0.05v); ШИМ без нагрузки выдает на выходе(на дроссели) 0.7v, с нагрузкой 0.02v;
меняю ШИМ ГПУ все напряжения становиться нормой; ставлю R722, ШИМ памяти работает нормально.
Такой вопрос: связь между двумя ШИМами не является обязательной (при разъединении цепочки, на ШИМ памяти сигнал не поступал, но он выработал положенные напряжения), а лишь дополнения для защиты?; в случае неисправности одно го из них или только ШИМа ГПУ?
всем привет,вопрос по карточе gtx 480..оторвали энное количество компонентов по питанию видеопамяти,номиналов не знаю,подскажите кто нибудь,скину фото на почту или пишите у кого есть какая то информация
