Изначально не было питания ГПУ и памяти, снял ШИМ ГПУ на памяти появились 1.48v
Все полевики по питанию ГПУ снял и проверил, дохлых нет.
На ШИМ ГПУ не поступает сигнал EN. При измерении напряжение на EN = 0.08v.
Снял ШИМ на EN остались те же 0.08v (при снятом ШИМе будет ли на EN поступать сигнал?)
Отрисовал часть схемы как проходит EN:
Снял транзистор W1P(PMBT2222A) позиция Q516.
Что дальше делать не знаю.
Ставить рабочий ШИМ вместо снятого, но мне кажется врят ли появится EN?
Даташиты:
ШИМ ГПУ CHL8266 ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/CHL8266.pdf
ШИМ памяти APW7088 ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/APW7088.pdf
W1P (PMBT2222A) nxp.com/documents/data_sheet/PMBT2222_PMBT2222A.pdf
чо-т непонял... Вы со снятым ШИМом ещё и включали?
...ложки нет
Транзисторы сняты, шим снят - почему бы и не включить. Так что-то же открывает транзистор 516. там и копать.
Чёт не могу сообразить, на базу Q516 поступает 0.6v, так почему на коллекторе такое маленькое напряжения?
Может следует смотреть в сторону Q510 и послед. соединенного резистора(0.06v) от его коллектора?
Не могу понять как задается уровень EN и имеет ли ГПУ к этому отношение.
на базе 0,6 В. транзистор открыт. следовательно, на коллекторе около 0 В. Формирование уровня EN происходит с наличия питающих напряжений и их качества. ГПУ отношения к формированию EN вряд ли имеет. Посмотри даташиту на ШИМ.
"Как тогда объяснить отсутствие разрешающего сигнала на некоторых картах при отвале ядра?"
Дык, может там и не отвал ядра вовсе.
И какова логика формирования разрешающего синала для работы контроллера питания со стороны контроллера в сторону гпу. таковой логики не видно. контроллеру питания от гпу кроме видов для начала рвботы как бы более ничего и не нужно.
или все сложнее? или кажется, что все сложнее?
Лучшее разъяснение - конкретная плата конкретной видеокарты.
В классическом варианте GPU не касается разрешения/запрещения работы соответствующего преобразователя, это обеспечивает схема, реализующая power sequence. Хотя при наличии у GPU выхода, который может переключаться в случае превышении определенного порога по температуре, можно нафантазировать схему, которая будет учитывать состояние этого вывода в работе преобразователя.
P.S. "Гуру" - это не ко мне.
Как то начал разбираться как проходит EN на примере 5770, сейчас пока другими делами стал занимать, времени нет.
Вот может кому поможет разобраться. (у мня только куски из него, полный где-то тут на форуме лежит)
так и не могу понять в чём причина, но пришли трафареты под G100.
Думаю попробовать снять ГПУ и посмотреть мож что-нибудь измениться.
Мысль такова, ставлю на место ШИМ ГПУ(соответственно пропадает питание памяти, нет разреш. на ШИМе памяти получаем) снимаю ГПУ и смотрю что на обоих шимах.
В схемотехники разбираюсь фигово, такой вопрос; за место снятого ГПУ нагрузку обязательно вешать? И если да, то пойдет на дроссели со стороны ГПУ?
