Карточка Palit, на фото при включении на затворах мосфетов около 20mV, выпаивал - работают и открываются. Один заменил т.к. было вообще КЗ сначала. После чего карточка пару раз стартанула и теперь ведет себя так, мосфет при этом жив. Еще пару поменял на всякий случай т.к. как-то они отличались больше обычного от даташита при открытии/закрытии.
Но так или иначе все целы, фото
Теперь на одном из электролитов на питание то ли памяти то ли процессора (на фото четвертый слева) - КЗ, куда точно понять не могу т.к. и на память звонится и на CPG... Как найти это КЗ? Должен ли кто-то греться, если не открылись мосфеты и питание по сути не идет?
:) Ок. Бум знать теперь.
Я б не стал оставлять электролиты на данной карте... если только ради эксперемента как долго проработает ))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Что-то вру, до 2ns там а не до 2us, в итоге сегодня опять умерло питание прогрев (чего точно не знаю) и питание опять как было, но работать не хочет ( Думаю как найду что нибудь на замену попробую ШИМ поменять, может что изменится, ну а так пока похоже на полке будет расти
Есть где купить такой емкости пленочные и полярные к тому же?
Не в шиме дело. Вы когда напряжения не будет замерьте напряжение на выводах шима EN, VSP, VCC, 12VMON как уже просили раньше.
Сделаю замеры, как пропадет
>> Не в шиме дело.
А в ком? И почему вы так думаете?
Ну потому что гладиолус. (с)
Если шим сгорел, то прогревом его не реанимируешь.
Может на карточке где-то обрыв межслоями, нагрели - карточка работает, чуток деформировали и уже нет, т.к. что-то важное для шима отсоединяется от его выводов. Замеры напряжений на шиме во время глюка возможно прояснят картину.
Вот чего получилось, стартует карточка - есть питание. Через 3-5 секунд питание пропадает при этом на
EN - 1.35V
VSP - 0V
VCC - 5V
12VMON - 1.1V
Можно предположить, что срабатывает защита по току или напряжению.
Еще раз внимательно осмотрите обвязку шима, найдите фото в инете и сравните все ли на месте.
И если погреть шим с его обвязкой до плавления припоя, то напряжение восстановится на долго?
Да оно в целом есть, после включения исчезает теперь через несколько секунд, потом просто повторый старт и опять есть несколько секунд
Не очень понятно поведение карточки. Еще раз: включаете комп. Напряжение на гпу и памяти у карточки при этом появляется. Далее через 3-5 секунд напряжение на гпу пропадает и комп выключается (?). При повторном включении тоже самое. Или как все происходит?
