GTS 450, нет питания на мосфеты
Карточка Palit, на фото при включении на затворах мосфетов около 20mV, выпаивал - работают и открываются. Один заменил т.к. было вообще КЗ сначала. После чего карточка пару раз стартанула и теперь ведет себя так, мосфет при этом жив. Еще пару поменял на всякий случай т.к. как-то они отличались больше обычного от даташита при открытии/закрытии.
Но так или иначе все целы, фото
Теперь на одном из электролитов на питание то ли памяти то ли процессора (на фото четвертый слева) - КЗ, куда точно понять не могу т.к. и на память звонится и на CPG... Как найти это КЗ? Должен ли кто-то греться, если не открылись мосфеты и питание по сути не идет?
Это как?
Как найти это КЗ?
Нужно приводить конкретные цифры обозначенного КЗ (т.к к примеру 0,5Ом для одной цепи КЗ, а для другой нормальное сопротивление), и желательно обозначать позиционные номера элементов на которых производятся замеры, а не "(на фото четвертый слева)".
>> Это как?
Т.е. падение напряжения было поменьше чем у остальных, может я конечно фигней занимаюсь, но уж чтобы не думать про них
КЗ 0,8Ом со стороны GPU и памяти, (снял дросселей 3 штуки), а может это нормально такое сопротивление для нее (вроде это GPU, где я думаю что КЗ и не на одном, а на четырех конденсаторах )?
Но мосфеты как были так и остались т.е. не открываются и на затворе нет ничего, прозвонкой не могу понять кто их открывает
Для данного ГП сопротивление по питанию ~1Ом - норма. Шим управления ncp5395t? Измерьте сопротивление выходов драйвера (в фазе где был пробит транзистор) относительно их питания и сравните результаты с измерениями выходов драйвера в других фазах, частенько при пробое транзистора в верхнем плече, дохнут драйвера в данном шиме. Ну и за одно озвучте напряжение на ногах EN, VSP, VCC, 12VMON
Да ШИМ такой, сейчас займусь им, выложил что вчера хотел еще. Снял все мосфеты, перемыл все ацетоном и поставил обратно - появилась генерация, надеюсь на долго. Карточка на старт так же правда не выходит и картинки нет, но хотя бы что-то заработало. На картинке номера и осцилограммы соответственно цифрам - это нормально?
img_20140225_104015.jpg 114.04 КБ
1.jpg 164.69 КБ
2.jpg 152.08 КБ
3.jpg 150.68 КБ
4.jpg 138.92 КБ
5.jpg 152.14 КБ
6.jpg 124.27 КБ
7.jpg 148.87 КБ
8.jpg 138.49 КБ
9.jpg 124.19 КБ
10.jpg 145.12 КБ
11.jpg 124.33 КБ
12.jpg 128.6 КБ
это нормально?
Я так понимаю, все осциллограммы сняты относительно земли? Длительность импульсов по времени растянуть нельзя? Развёртка на максимуме? Картинки довольно странные, проблемы с питанием ГП явно присутствуют (возможно одна фаза не работает), снимите осциллограммы на затворах транзисторов верхних и нижних плеч отдельно для каждой фазы в преобразователе ГП. Сопротивление на конденсаторе (11) какое?
Можно поподробнее немного где эти плечи и фазы? Т.е. нижний ряд по одному мосфету - нижнее плече а пары выше - верхние?
Если правильно понял, то снял с затворов вот что вышло для трех фаз и низа и верха относительно фото (параллельно стоящие выдают то же самое).
Растянуть можно, стояло 200us когда снимал, до 2us можно, сделал в 10us
Сопротивление на 11 - 123Ом, такое же и с рядом стоящим в одном круге. На второй группе выделеной - 2.1Ом
Как раз 11 и 12 осциллограммы с этих групп с конденсаторов
p.s. И посмотрел, не снял еще с пары плечей, где лучше питание - там ровненькая генерация, относительно того что на этих
1-nizhnee.jpg 135.59 КБ
2-nizhnee.jpg 132.29 КБ
3-nizhnee.jpg 135.12 КБ
1_-_verhnee.jpg 131.09 КБ
2-_verhnee.jpg 129.89 КБ
3-_verhnee.jpg 129.97 КБ
Теорию преобразователей DC-DC на шим контроллере поизучать не помешает.
Файлы осциллограмм назвали неправильно. По осциллограммам надо переименовать, обозванные как "нижнее" соотвествуют верхним плечам и наборот..
По осциллограммам с такой детализацией трудно сказать об аномалиях в преобразователе. Скорее всего ее нет и преобразователь работает в штатном режиме.
Напряжение на гпу и на памяти появилось? (замерить можно на дросселях преобразователей питания гпу и памяти).
Питание у каротчки реализовано по типа 3+1, т.е. 3 фазы - питание гпу, 1 фаза - питание памяти. Фаза питания памяти - это где и в верхнем и в нижнем плечах преобразователя установлено по два мосфета, остальные относятся к преобразователю питания гпу. Преобразователем питания памяти управляет отдельный шим.
Нашел что нормальное для нее 1,05В при разгоне больше, тут не дотягивает никак до 1В, да и не особо оно ровное
Да напряжение есть, старта нет, 1,6В и 0,9В примерно что на 11 и 12 видно
Какая нужна детализация?
Не нужна детализация больше никакая. Напряжение питания памяти и гпу Вы восстановили на карточке и напряжения в норме. Теперь надо дальше изучать. Нет старта это как? Материнка не проходит пост? Материнка ведет себя так, как-будто видюхи нет?
