В самом начале включения компьютера, да и если не нагружать видеокарту особо, то всё нормально... А вот после 5-30 минут(когда как ей захочется)тестов в 3D изображение разбивается на мелкие квадратики и "сползает" в сторону, а затем вообще мишура на дисплее появляется. Думал, ГПУ перегревается, снял радиатор, зачистил его до блеска в месте прилегания кристалла, пасту заменил на КПТ-8 - как-то не особо помогло, в смысле совсем не помоголо...Как вы думаете, с чем это может быть связано?
А как температура памяти?
Есть ли на памяти радиаторы. И кстати правильно какая температура памяти.
Память говорите... Я как-то и не подумал на нее... Сейчас попробуем....................!
P.S.а если какая-нибудь микросхема памяти греется, то менять ее что-ли, или можно пропаять и т.д.?
Всегда ёрзайте поиск!!!
Ню, можно измерить напряжение питания памяти, если нормальное как для таких микросхем, то.
Если греется только она одна (причём, сильно греется - то менять...
Стандартный отвал GPU на ранней стадии. Оставте в покое память, ибо на 5700 паямять не так уж сильно греется. Хотя если в данном случае память в BGA исполнении - возможны варианты.....
Проблема решена! Полностью согласен с Andre_s! Это подтвердилось практически, хотя и чуть раньше его поста - после прогрева ГПУ видеокарта ожила и прошла предварительное тестирование 3DMark в течение 3 часов. Дальше буду тестить на играх.
P.S. Кстати, я ещё ни разу не видел 5700 с памятью BGA.
P.S. Кстати, я ещё ни разу не видел 5700 с памятью BGA. - Ну, у Вас еще всё впереди! Мне тут надысь MX440 с BGA памятью попалась......
Если бы юзался поиск изначально по форуму на предмет 5700(хотя в связи с переходом на новый движок, может поиск не работал), то стало бы понятно, что отвал чипа GPU - явление массовое...при этом картины нештатного поведения карт 5700 самые разнообразные...
В 2003-4 году была партия FX5700 с никса с такой же ерундой шт. 40-50. Артефакты с каждым днем все больше и больше досаждали. С "доживщих" карт почти все с отвалом GPU, отправленные по гарантии видяхи не вернулись.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
